Караул! Вода под ковриком.
СообщениеДобавлено: Чт, 06 дек 2007, 20:04
Deniska
Недавно тут обнаружил воду под ковриком пассажира. Убрал, но не успокоился. На следующий день вскрыл обшивку Там чуть ли не пол ведра. Пришлось снять все сиденья оторвать всю обшивку до железа. Кое-где еще войлок был насквозь мокрый. Сейчас сушу обшивку дома и езжу с голым железом под ногами. Явных дыр не нашел, но вода постепенно набирается, медленно, но все-равно. Что посоветуете? Может промазать весь пол в салоне автомобильным герметиком или есть еще какое-то средство?
Re: Караул! Вода под ковриком.
СообщениеДобавлено: Чт, 06 дек 2007, 20:08
Филевская
Deniska писал(а):Недавно тут обнаружил воду под ковриком пассажира. Убрал, но не успокоился. На следующий день вскрыл обшивку и ... Бл... Там чуть ли не пол ведра. Пришлось снять все сиденья оторвать всю обшивку до железа. Кое-где еще войлок был насквозь мокрый. Сейчас сушу обшивку дома и езжу с голым железом под ногами. Явных дыр не нашел, но вода постепенно набирается, медленно, но все-равно. Что посоветуете? Может промазать весь пол в салоне автомобильным герметиком или есть еще какое-то средство?
ну, для начало чтобы герметиком и прочей работай заниматься- надо выявить причину потопа!!! Ищи в поиске!! Там тем была не так давно! Не помню точно, но если не ошибаюсь, то это может быть радиатор или что-то связанное с системой охлаждения! Уровень ОЖ в порядке?
СообщениеДобавлено: Чт, 06 дек 2007, 20:24
Pavel_Star
СообщениеДобавлено: Чт, 06 дек 2007, 21:29
Deniska
ну, для начало чтобы герметиком и прочей работай заниматься- надо выявить причину потопа!!! Ищи в поиске!! Там тем была не так давно! Не помню точно, но если не ошибаюсь, то это может быть радиатор или что-то связанное с системой охлаждения! Уровень ОЖ в порядке?[/quote]
Уровень ОЖ в норме. Точно не она.
СообщениеДобавлено: Чт, 06 дек 2007, 21:37
Deniska
Pavel_Star писал(а):http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=13273
Спасибо за ссылку!!!
СообщениеДобавлено: Пт, 07 дек 2007, 11:25
Тоныч
Еще вариант-это течет из крыла.Там дырка для проводки повторителя поворота напрямую связана с отверстиями в салон(за торпедой).Вода из луж может попадать прям туда.
Вот ссыла - http://faq.skoda-club.ru/Salon/Felicija/VodaVSalone?v=157w
СообщениеДобавлено: Пт, 07 дек 2007, 16:32
Лёлик
по советам клубней я себе промазал гермеником лобовое стекло, перестала вода проходить в салон, до этого так же была вода под ковриком
СообщениеДобавлено: Пт, 07 дек 2007, 23:53
Deniska
Тоныч писал(а):Еще вариант-это течет из крыла.Там дырка для проводки повторителя поворота напрямую связана с отверстиями в салон(за торпедой).Вода из луж может попадать прям туда.
Спасибо. Попробую залатать
