forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.6 AEE электрика глючит
Сообщение Rusa » Чт, 13 дек 2007, 1:35
На днях получил такую проблему на фильке 1,6 АЕЕ : если машина постоит и остынет (за ночь например или часа два три стоит) то перестает заводиться - стартер не крутит, в это время горят постоянно (не зажглись и через 5сек гаснут как должны бы) лампочки АБС и уровень тормозной жидкости. Машину можно завести с толкоча, в этом случае лампочки гаснут через 1-5 минут (типа как только немного прогреется). Пока есть этот глюк и горят лампочки АБС и УТЖ, не работают: свет, дворники, печка , обогрев задн стекла --- а габариты и поворотники работают. Если машина прогрелась хорошо – то глюка как не было, все заводится и работает нормально. Редко на непрогретой машине на сильных ухабах тоже может выскочить такой глюк, но машина не глохнет (свет только гаснет), но через 10-20 сек все нормализуется…
Может кто каким советом поможет, и где можно поглядеть схему от такой Фильки (1,6 АЕЕ)
Rusa
Сообщение shura » Чт, 13 дек 2007, 9:53
На 1,3 я бы на 100% сказал, что это ЖП (Желтый провод). На 1,6 - не знаю, может такая-же проблема?
Смотри внимательно клемму на тонком (желтом) проводе втягивающего стартера. Если сней все нормально, то иди по этому проводу до блока реле и далее до Х-реле
А схемы можно глянуть тут
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение FPS » Чт, 13 дек 2007, 14:52
Я бы не стал с электрикой шутить, а то пожар не дай бог! :shock:
Филя АЕЕ зеленая - продал.
Спектра кастрюля - продал.
А5 FL 1,8 Пломбир.
FPS
Сообщение petruxa » Вс, 16 дек 2007, 18:38
была похожая проблема: не заводилась. Сначала периодически, а потом вообще если заглушишь - то фиг заведешь. А с толкоча сразу схватывала. Вылечилось зачисткой клемм аккумулятора и всех контактов стартера. Правда чтоб снять стартер пришлось немного помучаться )) Удачи
petruxa
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
