forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Пропала искра или как поменять датчик хола?
Сообщение Vadim Simakov » Сб, 22 дек 2007, 18:50
Пропала искра. Не сразу, а как и подобает медленно тихо угасала и вот пропала.
Поменял:
1. Катушка зажигания.
2. Коммутатор.
3. Свечи.
4. Крышка трамблера.
5. Высоковольтные провода.
Но Искра так и не появилсь.
Не менял только сам трамблер, по причине его замены год назад в сервисе (износ).
Если я правильно понял, то осталось только одно - датчик в трамблере. Который импульсный. Он же датчик хола.
Есть старый трамблер, рабочий. Вопрос - как извлечь из него датчик и поставить в машинку?
В сервис очень не хочу перед новым годом ехать. Можно ли самому, при условии, что руки растут как положено. Есть ли у кого-либо возможность подъехать оказать консультативное содействие?
Vadim Simakov
Сообщение attikuss » Сб, 22 дек 2007, 21:16
Менять датчик довольно просто: снимаете трамблер, откручиваете 5(вроде бы столько) винтов по периметру датчика, снимаете стопорное кольцо и снимаете звездочку, затем датчик. На этой схеме все понятно: http://skoda-felicia.5go.ru/html/7_2_4.htm
attikuss
А надо ли?
Сообщение Vadim Simakov » Сб, 22 дек 2007, 21:49
Совершил попытку на старом трамблере. Легко снял стопорное кольцо, но звездочка не снимается - даже не двигается.
Vadim Simakov
Сообщение attikuss » Сб, 22 дек 2007, 22:04
даже не знаю почему она не снимается. я разбирал 2 трамблера - никаких проблем - просто потянуть вверх и все. может побрызгать wd 40 или аналогом? второй вариант - тянуть вверх сам датчик, подцепив отверткой, но так его можно повредить
attikuss
ЗАРАБОТАЛО!!!
Сообщение Vadim Simakov » Вс, 23 дек 2007, 18:25
Итак, дело было в этом самом импульсном датчике.
Как только заменили (звездочка действительно снимается просто, но с усилием). машинка завелась с пол-оборота.
Теперь у меня есть запасной комплект системы зажигания.
Vadim Simakov
