forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - не заводится, но не ЖП
Сообщение Василич » Пн, 31 дек 2007, 16:32
что -то запутался я в ответах, поэтому задам вопрос заново.
машина с утра не завилась. щелчок есть при повороте ключа и все.
ЖП вроде в порядке.
при повернутом ключе замыкаю стартер - крутит, но не маховик.
с "+" провод бросал на стартер - щелкает как и при повороте ключа.
чтобы завистись нужно просто замкнуть болты на стартере или еще держать ключ в повернутом состояниии(бросить напрямую от акб)?
в чем вобще может быть дело? все потребители работают
Василич
Сообщение Timon » Вт, 01 янв 2008, 1:11
Болты на стартере - контакты втягивающего реле. Его задача - соединить стартер с маховиком после чего замкнуть контакты (болты) подав на стартер напряжение. У вас, судя по всему, умерло втягивающее реле. Сам по себе стартер работает, но втягивающее реле не создает механического соединения стартера с двигателем.
Timon
Re: не заводится, но не ЖП
Сообщение zANderLEX » Вт, 01 янв 2008, 14:51
Василич писал(а):что -то запутался я в ответах, поэтому задам вопрос заново.
ЖП вроде в порядке.
Это так называемое втягивающее, поменять самому не сложно, но придётся снимать стартер!
zANderLEX
Сообщение Василич » Вт, 01 янв 2008, 19:28
Спасибо!
оно отдельно продается или в сборе со стартером?
нужно оригинальное покупать или подходят другие какие-нибудь?
Василич
Сообщение zANderLEX » Вт, 01 янв 2008, 20:36
Василич писал(а):Спасибо!
Отдельно и есть неоригинал.. разницы не заметил..
zANderLEX
Сообщение Волшебник » Вт, 01 янв 2008, 21:08
Может аккумулятор сел?!
Волшебник
Сообщение Василич » Вт, 01 янв 2008, 21:15
не, аккум рабочий
Василич
Сообщение Волшебник » Вт, 01 янв 2008, 21:35
Василич писал(а):не, аккум рабочий
Всё равно аккум может. Потребители-то работают - но сила тока мала.
Попробуй подкурить у кого-нить.
Волшебник
Сообщение Василич » Вт, 01 янв 2008, 22:13
я когда болты замыкаю, там что-то крутится, просто не схватывает
Василич
Сообщение SilFF » Ср, 02 янв 2008, 10:51
Василич,вы втягивающее смотрели,как вам и советовали?Просто по всем признакам это оно.
SilFF
Сообщение Василич » Ср, 02 янв 2008, 13:59
да я вобщем то согласен, что это втягивающее. просто с праздниками пока времени не было.
разбирусь - отпишу
Василич
Сообщение Василич » Вс, 13 янв 2008, 15:59
добрался наконец до фильки, поменял втягивающее. Крутит идеально, но не заводится, даже не чихает. все контакты пошевелил. аккум в норме, все потребители работают, предохранители целы.
НЕПОНЯТНО!
кстати кто-то тут писал, что втягивающее от 2112 подходит - БРЕД!
филя 1.3, 97г.
Василич
Сообщение milson » Вс, 13 янв 2008, 17:08
Василич писал(а):добрался наконец до фильки, поменял втягивающее. Крутит идеально, но не заводится, даже не чихает. все контакты пошевелил. аккум в норме, все потребители работают, предохранители целы.
НЕПОНЯТНО!
филя 1.3, 97г.
Искра есть?
Skoda Superb `14, TSI, Magnetic Brown, Elegance
milson
Сообщение Рейдер » Вс, 13 янв 2008, 18:34
А бензин есть в карбе в поплавковой камере?
Может подкачать вручную надо.
Если есть искра и бензин, то заводиться просто обязана, если конечно трамблер не трогали...
Если момент зажигания сбит, то пипец.
Рейдер
Сообщение Василич » Вс, 13 янв 2008, 19:14
открутил свечи, были мокрые, прокалил, провода вд-40 полил. эффекта никакого. покрутил немного, снова выкрутил, снова мокрые. выкрутил одну свечу, прислонил к головке, искра проскакивала.
трамблер сначала не трогал, но потом открывал, но очень аккуратно и ничего не передвигал.
даже не чихает.
Василич
