forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - прыгает
прыгает
прыгает
Сообщение Drozd » Сб, 05 янв 2008, 23:22
При набирании скорости машинка "прыгает", дергается, а иногда и стреляет.
На что это больше похоже - где-то пробивает в высоковольтных проводах или засорился карб?
Последний раз редактировалось Drozd Вс, 06 янв 2008, 0:48, всего редактировалось 1 раз.
Drozd
Сообщение SilFF » Сб, 05 янв 2008, 23:34
Напоминает позднее зажигание,проверте его.А,вообще,после чего она у вас стала себя так вести?
SilFF
Сообщение Drozd » Вс, 06 янв 2008, 0:01
Сейчас - после того, как заменил провода и крышку трамблёра.
Раньше, кажется, было подобное - вроде как после того, как высосал весь бензин из бензобака.
А как проверить?
Drozd
Сообщение Филевская » Вс, 06 янв 2008, 0:07
А ещё как вариант- бензонасос и плохой высокооктановый бензин, вследствие- детонация. :roll:
Но раз проблемка появилась после замены, я бы проверил всё очень ъхорошенько! Не перепутали вы местаими провода ВВ на цилиндры? :roll: :)
Филевская
Сообщение SilFF » Вс, 06 янв 2008, 0:08
Филевская писал(а):А ещё как вариант- бензонасос и плохой высокооктановый бензин, вследствие- детонация. :roll:
Не могу не согласиться,а про зажигание почитайте тут http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=11626&highlight=%E7%E0%E6%E8%E3%E0%ED%E8%E5 :wink:
SilFF
Сообщение Drozd » Вс, 06 янв 2008, 0:15
2Филевская бензонасос давно на подозрении ;) - а как проверить?
Провода посмотрю завтра, вроде как пытался аккуратно поменять, но... ;)
2SilFF Ага. Вобсчем, по ссылке - похоже, что не зажигание ни разу ;) - и мне, боюсь, самому не осилить.
Drozd
Сообщение SilFF » Вс, 06 янв 2008, 0:22
Как движка после замены проводов на холостых работать стала?Если с неровно (троит и т.п.),то скорее всего ошиблись с порядком подключения ВВ проводов,отсюда и стрелять может.
SilFF
Сообщение Drozd » Вс, 06 янв 2008, 0:24
На холостых работает, как и раньше - т.е. троит.
Drozd
Сообщение Филевская » Вс, 06 янв 2008, 0:28
Бензонасос проверить можно торлько в сравнении с купленым новым :lol: А вообще бензонасос выдает себя на горячую! То есть, на хъолодную-тёплую багов может и не быть с "дёрганьем", а вот как только нагреется и "прыгает" и глохнет, но не всегда!!!
Филевская
Сообщение SilFF » Вс, 06 янв 2008, 0:31
:?: А был момент,когда она НОРМАЛЬНО работала? :wink: На всякий случай проверте порядок ВВ проводов 1-3-4-2.Первый провод соединяет контакт (с меткой на крышке трамблёра) с самым правым цилиндром (если смотреть по ходу машины вперёд).А что со свечами?Меняли?На рекомендуемые?
SilFF
Сообщение Drozd » Вс, 06 янв 2008, 0:34
свечи менял пару тысяч назад
Drozd
Сообщение SilFF » Вс, 06 янв 2008, 0:38
Если у вас нет мануала,почитайте тут http://skoda-felicia.5go.ru/html/7_2_2.htm,может и найдёте чего. :wink:
SilFF
Сообщение Drozd » Пт, 30 май 2008, 23:56
забавно - после очередной замены крышки трамблёра проблема вернулась ;) , а как вылечил тогда - уже не помню :)
Drozd
Сообщение Филевская » Пт, 30 май 2008, 23:58
Drozd писал(а):забавно - после очередной замены крышки трамблёра проблема вернулась ;) , а как вылечил тогда - уже не помню :)
Коммутатор точно "живой"?
Филевская
Сообщение Drozd » Сб, 31 май 2008, 0:08
а как его проверить на все 100?
Drozd
