прыгает
Сб, 05 янв 2008, 23:22
Drozd
При набирании скорости машинка "прыгает", дергается, а иногда и стреляет.
На что это больше похоже - где-то пробивает в высоковольтных проводах или засорился карб?
Сб, 05 янв 2008, 23:34
SilFF
Напоминает позднее зажигание,проверте его.А,вообще,после чего она у вас стала себя так вести?
Вс, 06 янв 2008, 0:01
Drozd
Сейчас - после того, как заменил провода и крышку трамблёра.
Раньше, кажется, было подобное - вроде как после того, как высосал весь бензин из бензобака.
А как проверить?
Вс, 06 янв 2008, 0:07
Филевская
А ещё как вариант- бензонасос и плохой высокооктановый бензин, вследствие- детонация.
Но раз проблемка появилась после замены, я бы проверил всё очень ъхорошенько! Не перепутали вы местаими провода ВВ на цилиндры?
Вс, 06 янв 2008, 0:08
SilFF
Филевская писал(а):А ещё как вариант- бензонасос и плохой высокооктановый бензин, вследствие- детонация.
Не могу не согласиться,а про зажигание почитайте тут
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=11626&highlight=%E7%E0%E6%E8%E3%E0%ED%E8%E5
Вс, 06 янв 2008, 0:15
Drozd
2Филевская бензонасос давно на подозрении ;) - а как проверить?
Провода посмотрю завтра, вроде как пытался аккуратно поменять, но... ;)
2SilFF Ага. Вобсчем, по ссылке - похоже, что не зажигание ни разу ;) - и мне, боюсь, самому не осилить.
Вс, 06 янв 2008, 0:22
SilFF
Как движка после замены проводов на холостых работать стала?Если с неровно (троит и т.п.),то скорее всего ошиблись с порядком подключения ВВ проводов,отсюда и стрелять может.
Вс, 06 янв 2008, 0:24
Drozd
На холостых работает, как и раньше - т.е. троит.
Вс, 06 янв 2008, 0:28
Филевская
Бензонасос проверить можно торлько в сравнении с купленым новым
А вообще бензонасос выдает себя на горячую! То есть, на хъолодную-тёплую багов может и не быть с "дёрганьем", а вот как только нагреется и "прыгает" и глохнет, но не всегда!!!
Вс, 06 янв 2008, 0:31
SilFF
А был момент,когда она НОРМАЛЬНО работала?
На всякий случай проверте порядок ВВ проводов 1-3-4-2.Первый провод соединяет контакт (с меткой на крышке трамблёра) с самым правым цилиндром (если смотреть по ходу машины вперёд).А что со свечами?Меняли?На рекомендуемые?
Вс, 06 янв 2008, 0:34
Drozd
свечи менял пару тысяч назад
Вс, 06 янв 2008, 0:38
SilFF
Если у вас нет мануала,почитайте тут
http://skoda-felicia.5go.ru/html/7_2_2.htm,может и найдёте чего.
Пт, 30 май 2008, 23:56
Drozd
забавно - после очередной замены крышки трамблёра проблема вернулась ;) , а как вылечил тогда - уже не помню :)
Пт, 30 май 2008, 23:58
Филевская
Drozd писал(а):забавно - после очередной замены крышки трамблёра проблема вернулась
Коммутатор точно "живой"?
Сб, 31 май 2008, 0:08
Drozd
а как его проверить на все 100?
