Электричество
СообщениеДобавлено: Вс, 06 янв 2008, 2:00
milson
Кто смогет помочь? С наступлением морозов, стала обнуляться магнитола. Часы и все остальные потребители нормально. При морозе переломился провод, хотя не так уж и холожно да и сечение 2.5 мм. В чем трабл может быть? И может ли быть в том, что при заводке аккумулятор старый? Т.е. плохо прокручивает иногда, после долгой стоянки.
СообщениеДобавлено: Вс, 06 янв 2008, 9:40
shura
Провод может от жизни, а не от мороза переломился? Просто время пришло, да и замершая изоляция помогла... И какой провод? Может на дежурку на магнитолу? Потому и обнуляется...
Re: Электричество
СообщениеДобавлено: Пн, 07 янв 2008, 8:22
s-tiger
milson писал(а):И может ли быть в том, что при заводке аккумулятор старый? Т.е. плохо прокручивает иногда, после долгой стоянки.
Вот и ответ на твой вопрос... по опыту обнуление пемяти магнитолы происходит при напряжении которого еще достаточно для не очень резвого вращения стартёра... Вот она и обнуляется... Зарядка/замена аккума решит проблему, имхо...
