нажимаю газ светит ярче!
СообщениеДобавлено: Вс, 06 янв 2008, 14:51
serg felicia
заметил такую штуку пока машина холодная нажимаю на газ свет и вся приборка светят ярче!!!в чем дело???может пора подтянуть ремень генератора???
СообщениеДобавлено: Вс, 06 янв 2008, 14:55
Alex133
А может увеличить обороты холостого хода.
СообщениеДобавлено: Вс, 06 янв 2008, 15:14
serg felicia
а что должно помочь??у меня стоят примерно 800
СообщениеДобавлено: Вс, 06 янв 2008, 15:59
Magnum
а мб дело в аккумуляторе? :roll:
у меня с разряженным акк-ом такая же фигня происходит.
Re: нажимаю газ светит ярче!
СообщениеДобавлено: Пн, 07 янв 2008, 0:19
Филевская
serg felicia писал(а):заметил такую штуку пока машина холодная нажимаю на газ свет и вся приборка светят ярче!!!в чем дело???может пора подтянуть ремень генератора???
А когда отпускате педаль акселератора- лампочка аккума в приборной панели не загорается?
СообщениеДобавлено: Пн, 07 янв 2008, 0:43
serg felicia
НЕТ НИЧЕГО НЕ ЗАГОРАЕТСЯ!!бывает при запуске двигателя горит аккум но разок надовлю на газ и она пропадает!
СообщениеДобавлено: Пн, 07 янв 2008, 0:56
dadec
А почему на ремень грешите проскальзывает?
СообщениеДобавлено: Пн, 07 янв 2008, 1:13
Филевская
Если ремень, то обычно свист громкий... ХЪотя надо посмотреть внимательнее- ремень расположен на двигателе крайне не удачно и масло часто попадает на него! Посмотрите внимательнее, протрите его. А вообще, генератор у ФИли очень слабый! И при включённых потребителя он уже не всегда справляется! По-этому, как показывает практика, на период зимней эксплуатации ХХ подымают до 1000! :!:
СообщениеДобавлено: Пн, 07 янв 2008, 1:30
serg felicia
да нет ничего не свистит и не проскальзывает и чистый это я про ремень!!!!!!просто знакомый предположил!!а возможно такое поведение при плохом аккумуляторе!!!????
СообщениеДобавлено: Пн, 07 янв 2008, 1:39
Филевская
serg felicia писал(а):да нет ничего не свистит и не проскальзывает и чистый это я про ремень!!!!!!просто знакомый предположил!!а возможно такое поведение при плохом аккумуляторе!!!????
Аккум заряжается обычно при оборотахъ выше 1500. Думаю, есмли на трассе, то за часа 1.5-2 аккум будет в норме и не должно быть такого! Но как вариант, возможен, если езда с пробками где частая работа на ХХ с потребителями.
Я бы попробывал ещё тестером измерить- сколько гена даёт? Может щёточки своё уже отработали на реле-регуляторе?!
СообщениеДобавлено: Пн, 07 янв 2008, 8:16
s-tiger
Филевская писал(а): Может щёточки своё уже отработали на реле-регуляторе?!
Вот-вот... У меня такая же петрушка осенью была... Виновны были именно щетки!!! Рекомендую посмотреть. А то я доездился... что в полевых условиях пришлось щетки от ТАЗ 09 прикручивать...
СообщениеДобавлено: Пт, 11 янв 2008, 16:37
Sasha K
Было и у меня такое.
После НГ жена приехала уже вообще без зарядки аккумулятора.
Выщел из строя реле-регулятор. Пришлось менять. Теперь яркость не меняется
Александр
СообщениеДобавлено: Сб, 12 янв 2008, 0:16
serg felicia
скока стоит если не секрект?
СообщениеДобавлено: Сб, 12 янв 2008, 1:12
Филевская
serg felicia писал(а):скока стоит если не секрект?
Полность в районе 700рубликов. Возможно можно и только щёточками обойтись. Они от классики отечественной подходят- не дороже пива стоят :wink:
СообщениеДобавлено: Сб, 12 янв 2008, 10:12
shura
Филевская писал(а):Возможно можно и только щёточками обойтись. Они от классики отечественной подходят- не дороже пива стоят :wink:
Я такое дешевое не пью :lol:
