пуск холодной Фили
Вт, 01 ноя 2005, 10:09
ivanchikh
Такой проблем. На филе 1.3 на холодную затруднен запуск, мотор схватывает хорошо и глохнет Действую по букварю, но повышенные холостые не включаются, приходится давить на газ. С 6-7 попытки удается запустить но обороты удерживаю педалью чтобы не заглохла.
Пробовал заменить крышку пускового устройства (на ней стоит чувствительный элемент-пружинка) ничего не дало. Може хто уже сталкивался с такой фигней поможите
Вт, 01 ноя 2005, 11:02
mikus
У меня тоже с первого раза с ночи не заводитцца, но с третьего обычно идет и обороты держит, где баг?
Вт, 01 ноя 2005, 11:09
Vovell
mikus писал(а):У меня тоже с первого раза с ночи не заводитцца, но с третьего обычно идет и обороты держит, где баг?
Обычная работа карба.
На всякий случай можно проверить\заменить свечи, залить синтетику в движок
Вт, 01 ноя 2005, 11:15
ivanchikh
Нормальная то нормальная работа вот только повышенные холостые обороты не включаются
Вт, 01 ноя 2005, 11:18
Vovell
ivanchikh писал(а):Нормальная то нормальная вот только повышенные обороты не включаются
а у меня наоборот они не сбрасываются
особенно летом бесит
Значит баг в пусковом надо искать. Поиск поюзай, может там что есть
Вт, 01 ноя 2005, 11:44
LEONYD
А кроме замены крышки каки нить регулировки делали?
Вт, 01 ноя 2005, 11:54
ivanchikh
LEONYD писал(а):А кроме замены крышки каки нить регулировки делали?
Месяца три назад гонял на сервис по причине отсутствия холостого хода. Поменяли прохудившийся шланг какой-то, отрегулировали - холстой ход появился но спустя некоторое время появилась эта проблема они и отсоветовали крышку пускового устройства поменять
Вт, 01 ноя 2005, 11:56
LEONYD
Там есть винтик, который регулирует ЭТИ самые обороты холодного пуска. Может попробовать его покрутить?
Вт, 01 ноя 2005, 14:57
s.p
LEONYD писал(а):Там есть винтик, который регулирует ЭТИ самые обороты холодного пуска. Может попробовать его покрутить?
Нечего там крутить, дело не в этом. Вакуумник на карбе "сдулся", писали и не раз. Лёнь ты то что забыл про это??
Тема фили в осенне-зимний период: "Пришла зима, и на тебе, снова здорова!"
Вт, 01 ноя 2005, 15:20
LEONYD
Вт, 01 ноя 2005, 15:23
s.p
Здрасьте...
Вт, 01 ноя 2005, 15:26
LEONYD
Усе.
Пошел учить мат часть
Вт, 01 ноя 2005, 16:09
Lexan
На прошлой неделе в тех. центр (м.Калужская, недавно открылся Автопремьер), после ругулировки оборотов холостого хода (держал уверенно 0,7 и похожая ситуация при холодном пуске двигателя) взяли 350 руб. вроде стало получьше, сказали надо менять: термодатчик карб. - как выяснилось точное название термоплата карб. или наоборот, я чего то запутался. Короче эта хрень стоит 850 руб. замена 250 руб. как выглядит не знаю, ну за эти деньги должна быть нужная штука. Хотя к тем чертям в тех. центре у меня доверия нет?
Вт, 01 ноя 2005, 16:37
ivanchikh
Это чёза зверь такой ? не вакуумный регулятор распределения зажигания беленький такой?
Вт, 01 ноя 2005, 16:41
s.p
Поиском посмотри, ветка большая по теме была.
А вообще, машина при заводке троит??
