forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вот, кто знает?
Вот, кто знает?
Вот, кто знает?
Сообщение Sl1muSsss » Пт, 11 янв 2008, 13:48
Короче такая проблема...
Сажусь в машину, завожусь...Ездит хорошо отлично...Заводиться как говориться только тронь...Она так может целый день нормально ездить...А вот сегодня с утра сажусь заводиться а она дохлая...АКБ под ноль, хотя сам новый...
Вот что такое???
Sl1muSsss
Сообщение Тоныч » Пт, 11 янв 2008, 14:00
Короче! Такая проблема, братуха.
Сажусь в машину, завожусь-глухо.
Ездит хорошо, даже отлично.
Не веришь? Потесть ее лично.
Заводиться Филька моя-тока тронь.
Рвет всех в районе железный мой конь.
Сёня с утра завожу-нихрена.
Сдохла подруга, в глазах пелена.
Новый акка сел под ноль.
В чём моя трабла? Скажи, дадя Коль.
Тоныч
Сообщение Deathman » Пт, 11 янв 2008, 14:19
Креативно!
Я например АКБ в такой мороз вынужден на ночь домой забирать...
Deathman
Сообщение Sl1muSsss » Пт, 11 янв 2008, 14:20
Deathman писал(а):Креативно!
Она в минус 25 отлично заводилась.. А тут в минус 5 такая проблема
Sl1muSsss
Сообщение s.p » Пт, 11 янв 2008, 14:23
Скорее всего пробило на массу (не в смысле обкакалась :D ), а вот где??? Можно смазать и почистить клеммы под капотом на аакуме, не гене... Думаю так.. Кмк, виновата влажность. Силиконом все обработать.
s.p
Сообщение Бродячий_Слон » Пт, 11 янв 2008, 14:54
Откуда понял, что акум сдох? Может и акум быть впорядке и гена зарядку давать, а не заводиться.
Почисть контакты на акуме и клемах, смаж графитовой смазкой и заводи подругу спокойно.
Бродячий_Слон
Сообщение Sl1muSsss » Пт, 11 янв 2008, 15:02
Бродячий_Слон писал(а):Откуда понял, что акум сдох? Может и акум быть впорядке и гена зарядку давать, а не заводиться.
Стартёр не крутит вообще...
Sl1muSsss
Сообщение shkod_nik » Пт, 11 янв 2008, 15:06
Он может по многим причинам не крутиться,ЖП отвалился например.
Проверь....
Когда ключ до конца поворачиваешь лампочки масла и акума на панели тухнут?
shkod_nik
Сообщение zxcasd » Пт, 11 янв 2008, 15:46
Тоныч писал(а):Короче! Такая проблема, братуха.
Мега креативно!!!
Октавия A7 1.6 МКПП Active + WR1.
zxcasd
Сообщение Deathman » Пт, 11 янв 2008, 15:48
У меня сегодня с утра 2 раза при заводке все лампы гасли, а на третий спустя сек 15 - взвилась.
Deathman
Сообщение Коробейник » Пт, 11 янв 2008, 16:20
Сколько лет АКБ :?:
Чтобы не ломать голову проверь ареометром плотность электролита во всех банках и если хотя бы в одной он ниже нормы, то "велкам" за новым аккумулятором :wink:
Коробейник
Сообщение Hariton » Пт, 11 янв 2008, 16:26
в морозы постоянно такая хрень, замучался уже. Особенно от -10С
Че делать не знаю. АКБ так влом домой таскать.
Hariton
Сообщение Бродячий_Слон » Пт, 11 янв 2008, 16:45
Коробейник писал(а):Сколько лет АКБ :?:
Батюшки святый, какие вы страсти рассказываете. Кто вам такое наплел? Если плотность ниже нормы, это еще не говорит о неисправности АКБ. АКБ неисправна, если при зарядке не берет ток зарядки (не меняется плотность в течение суток зарядки), в остальных случаях плотность доводиться до необходимой величины зарядкой АКБ. Единственное, на что нужно обратить внимание при зарядке, это на уровень электролита, и если он ниже минимума, необходимо долить дистилированной воды, уровень во всех банках должен быть между метками минимум и максимум или на 1-1,5 см выше уровня пластин, после чего заряжают АКБ, пока плотность не будет удовлетворять необходимым показателям или пока АКБ не перестанет брать зарядку.
В общем, не сбивайте с пути праведного.
Бродячий_Слон
Сообщение Коробейник » Пт, 11 янв 2008, 17:02
Отнюдь, можно хоть каждый день таскать с собой домой АКБ, и заряжать его там всю ночь, но если хотя бы одна банка не рабочая (о чем кстати и свидетельствует низкая плотность электролита именно в ней), то аккумулятор на свалку.
Кстати, если есть подозрение на аккумулятор, то нужно начинать именно с проверки уровня и плотности электролита. Это не отнимет много времени и может сэкономить деньги (т.е. поиск начинают от простого и очевидного к сложному).
Коробейник
Сообщение Бродячий_Слон » Пт, 11 янв 2008, 17:25
Коробейник писал(а):Отнюдь, можно хоть каждый день таскать с собой домой АКБ, и заряжать его там всю ночь, но если хотя бы одна банка не рабочая (о чем кстати и свидетельствует низкая плотность электролита именно в ней), то аккумулятор на свалку.
Не соглошусь с вашими доводами. Судить о не исправности АКБ можно только после зарядки, если плотность в одной из банок значительно отличается от остальных. Разность плотности до зарядки ни о чем не говорит. Иногда вода испаряется в первых банках больше чем в других, за счет этого плотность разная. Нужно сначала востановить количество электролита, путем долива дистилированной воды, а затем зарядить и только после этого делать выводы.
Бродячий_Слон
