forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Крылья на замену
Крылья на замену
Крылья на замену
Сообщение Deathman » Сб, 12 янв 2008, 12:33
Хочу по весне сменить передние крылья на новые.
Оригинал 5000руб. Не оригинал 1000-1100руб. Кто-ставил себе и какие?
Также хочу менять одно заднее, битое оно сильно. Вот думаю со старой снять и с арками что-то сделать или новое купить. Оригинал почти 10000руб. Неоригинала не видел в продаже.
Какие будут мнения? Вариант оставить все как есть не катит
ЗЫ Универсал, старая морда
Deathman
Сообщение zANderLEX » Сб, 12 янв 2008, 12:51
Ставил переднее крыло 1.5 года назад, неоригинал, проблем с корозией не вижу... Так же менял заднее крыло, но не полностью, резал и подгонял. Всё стоит и не гниёт... Кстати даже неоригинал, частично цинкованые! Так же неоригинал подгонять и натягивать не пришлось!
zANderLEX
Сообщение milson » Сб, 12 янв 2008, 13:24
Ставил правое заднее (Рикамби) и правое переднее (Skoda-Shop). Все Тайвань. Ставил год назад. За скока брал не помню. ПОка все хорошо :-)
Skoda Superb `14, TSI, Magnetic Brown, Elegance
milson
Сообщение Менталитет » Сб, 12 янв 2008, 13:28
ставил неоригинал передние левое крыло, вродь нормуль, только местами не совпали крепления. потом всё таки поставил оригинал
Менталитет
Сообщение Deathman » Сб, 12 янв 2008, 13:32
1. А зачем потом оригинал переставлял?
2. Вопрос коррозии не особо страшен - машина максимум года на 2-3 еще будет. Обработку проведу и нормально, просто хочу чтобы машина хорошо выглядела и была леквидна. Интересует именно совместимость по щелям всяким
Deathman
Сообщение Менталитет » Сб, 12 янв 2008, 15:26
именно из-за зазоров... может конечно не оригинал такой плохенький попался, но зазоры были достаточно приличными, сильно выделялся, где капот. плюс, пришлось пару дырок в крыле делать, т.к. некоторые пазы не совпадали.
Менталитет
Сообщение Лёлик » Пн, 14 янв 2008, 0:07
я после ДТП менял себе переднее крыло на неоригинал, что-то около 500р. стоило, если присмотреться то место для повторителя на фаре больше чем на оригинальном крыле, а так неразлечимы, уже почти 2 года, никакой корозии.
Лёлик
Сообщение Deathman » Пн, 14 янв 2008, 9:58
Это когда было 500руб? сейчас меньше 1000 нигде не вижу
Deathman
Сообщение Лёлик » Пн, 14 янв 2008, 12:10
было это около двух лет назад, в картоне было, сказали вроде производство турция, но точно непомню, брал на Бакунинской.
Последний раз редактировалось Лёлик Пн, 14 янв 2008, 12:46, всего редактировалось 2 раз(а).
Лёлик
Сообщение Филевская » Пн, 14 янв 2008, 12:36
Deathman писал(а):Это когда было 500руб? сейчас меньше 1000 нигде не вижу
Да, давно это было, давно... :(
Покупал в Рикамби в начале декабря за 1011 рубликов :wink: , купил там случайно, а потом дешевле нигде и не видел...
Филевская
Сообщение Dandy » Пн, 14 янв 2008, 12:42
Полтора года назад менял два передних крыла, покупал на кунцевском рынке, как говорили продавцы все тайвань, только одно было запечатано в картоне, а второе просто так, цена по 1тр,, Так на сервисе замучились ставить крыло, которое без упаковки было и зазоры приличные, а второе встало ровненько как оригинал!
По поводу заднего крыла есть вариант купить на разборе за 3,5-5тр бу оригинал в приличном состоянии!
Ну и на последок по поводу коррозии: все зависит от используемых материалов( грунт,краска),и конечно соблюдения технологического процесса, и мастера!
Всем удачи! 8)
Dandy
Сообщение Deathman » Пн, 14 янв 2008, 13:08
У меня свой разборка есть - целая машина под замену почти :(
арка подгнившая, надо у мастеров узнать что проще и дешевле выйдет
Deathman
Сообщение lessnick » Пн, 14 янв 2008, 17:34
1. С передними неоригиналом (Тайвань) могут получиться неровные зазоры между крылом и капотом и крылом и дверью.
2. С задними я решил проблему так: купил ремкомплект крыла (похоже на кусок крыла, тот что вокруг арки) и умельцы мне их приварили вместо старых сгнивших частей. Бюджет около 900 р. за комплект. Покупал на разборке 34-й км. МКАД. Производитель неизвестен. Металл там реально тоньше оригинала и конфгурация не совсем точная - мастера немного помучались с подгонкой. Но получилось все красиво. Плюс я еще попросил антикором там внутри все залить - 2-ю зиму езжу - пока нормально.
A5 TSI черная
lessnick
Сообщение Shurick » Пн, 14 янв 2008, 17:37
lessnick писал(а):1. С передними неоригиналом (Тайвань) могут получиться неровные зазоры между крылом и капотом и крылом и дверью.
Не только - еще может поворотник не вставать. Сам наблюдал недавно на парковке Фелицию с поворотником на скотче. Спросил у хозяина - Тайваньское крыло. :shock:
Shurick
