forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - не держит обороты.
не держит обороты.
не держит обороты.
Сообщение Hedgehog » Вс, 13 янв 2008, 22:10
Поиск мне не помог, поэтому пришлось создавать тему.
Сегодня стою на светофоре, машина работает нормально.... загорается зеленый, начинаю трогаться и тут не с того не с сего падают обороты, глохнет.
Пытаюсь завести заново, завелась, но без подгазовки глохнет... машину нужно было поставить к обочине и это получилось только держа обороты 3,5 тыс. после этого она заглохла, потом еще пару раз завелась, я решил нажать на газ а обороты вместо того что бы подняться наоборот упали и машина заглоха, попробывал еще несколько раз с каждым разом заводилась все хуже и хуже.. в итоге перестала работать даже на холостых...вроде схватилась, а как отпускаешь ключ жагижания секунды две и глохнет...
В итоге: до дома на галстуке.
З.Ы. пол года назет заменен бензонасос, трамблер.
Hedgehog
Сообщение SilFF » Вс, 13 янв 2008, 22:59
Ну если бы вы не сказали,что бензонасос меняли,то я бы сказал,что это именно он :wink: Тогда может комутатор-по признакам он тоже подходит...
SilFF
Сообщение Hedgehog » Пн, 14 янв 2008, 0:49
комутатор никогда не меняли, стоит родной с завода...
вечером вышел посмотреть что там.. (посоветовали тихонечко постучать по карбюратору т.к. были случаи (не на шкоде) что попловок залипал и не пропускал безин) проделал эту процедуру, протер крышку распределителя зажигания и высоковольтные провода. Попробывал звести. С третьего раза завелась, (но что интересно: когда завелась педаль газа немножко поднялась вврех)обороты держала стабильно (в режиме быстрого холостого хода) и как только достигла темпиратуры приблизительно 70 градусов, обороты стали падать (но работала!) потом все хуже и хуже.. нажал на газ обороты поднялись как надо... но как только отпустил газ машина снова заглохла... попробывал завести еще раз, завелась нормально... но холостой ход уже не держала. как только опускаешь педаль глохнет...
Завтра поеду на сервис.. :(
Hedgehog
Сообщение shura » Пн, 14 янв 2008, 9:00
Либо электроклапан ХХ кирдыкнулся, либо в его канал попала соринка...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Hedgehog » Пн, 14 янв 2008, 14:19
Приехал на сервис, там сказали что в карбюратор попала грязь, его прочистили, еще подтекал бензин из под экономайзера, он тоже был заменен (800р.) плюсь новый фильтр воздушный (230р.) еще отрегулировал клапана, выставил зажигание.
Итого: 2000р. работа, 1030р. запчасти.
Hedgehog
