forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - течет из-под термостата
Сообщение Василич » Пн, 14 янв 2008, 17:36
в начале прогрева начинает течь тосол из под термостата(сочленение термостата и головки блока).Прогретая почти не течет.
утекает не сильно, но пар из-под капота на светофорах заметен.
Есть какаято прокладочка стоит 70 руб. тока вот на сколько геморойно ее менять и спасет ли это меня?
там вроде два болта всего.
Василич
Сообщение Бродячий_Слон » Пн, 14 янв 2008, 17:54
Можно посадить на герметик, если не сильно течет и прокладка живая. Работы минут на двадцать + время затвердевания герметика (см. инструкцию к нему). Слить антифриз нужно только с верхних патрубков.
Бродячий_Слон
Сообщение Станислав » Пн, 14 янв 2008, 18:02
голова на саморезах стоит? Пластик-то тоже снашивается, прокладка тут не при чем. По раздолбанной резьбе саморезы уже не прижимают, начинаются течи. Рассверливай и ставь болт-гайку через шайбу. Одна из гаек - тонкая.
Фабия-комби АМЕ 2001-2008 180тык. Октавия А5 BSE 2008-2017 240тык. Мазда СХ-5 2017-н.в. на рамках Шкода-клуба на Драйве
Станислав
Сообщение SilFF » Пн, 14 янв 2008, 18:04
Не помню насчёт прокладки,у меня после замены крышки термостата,потекло на соединении,герметик по-началу не помог,зато после зашкуривания поверхностей и посадки их на герметик,всё прошло :wink:
SilFF
Сообщение shura » Пн, 14 янв 2008, 18:09
Станислав писал(а):голова на саморезах стоит? Пластик-то тоже снашивается, прокладка тут не при чем. По раздолбанной резьбе саморезы уже не прижимают, начинаются течи. Рассверливай и ставь болт-гайку через шайбу. Одна из гаек - тонкая.
У автора течет стык блока и корпуса термостата, куда термомент вставляется.
Там стоит одна кругленькая резиновая прокладка, крепится на двух болтах
Ее замена по идее должна решить проблему, если, конечно, нет трешин в пластике...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Станислав » Пн, 14 янв 2008, 19:35
угу, уловил. Собственно резиновые кольца есть и там, и там.
На сочленении с ГБЦ тоже можно сажать на герметик. и тянуть две гайки, если нет трещин.
Станислав
