forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не работает 3 положения вентилятора из 4. Что может быть?
Сообщение BashkirovSPb » Вт, 08 ноя 2005, 10:35
Добрый день.
Случилась такая беда: не работает 3 положения (с 1 по 3) из 4 вентилятора. переживаемо, но по нынешней погоде желательно иметь все 4:) Что это может быть? (Сейчас подумал, может есть какой предхранитель:)), или все совсем запущено?)
Кроме того, воторой вопрос - кто-нибудь разбирал приборную панель? Мне надо заменить 2 лампочки (под спидометром и фар ближнего света). Насколько это сложно?
Заране благодарен всем откликнувшимся.
BashkirovSPb
Сообщение amplifier » Вт, 08 ноя 2005, 10:43
авто какое? :?:
amplifier
Re: Не работает 3 положения вентилятора из 4. Что может быть
Сообщение s.p » Вт, 08 ноя 2005, 10:51
BashkirovSPb писал(а):Добрый день.
Про первый вопрос: плохой контакт от влажности, либо перегорело сопротивление на моторчике отопителя. Надо проверять.
По второму вопросу (если филя): снимать впринципе геморно, но можно. Открутить шесть винтов, отсоединить два выключателя габаритов и ближнего света, открыть две аллюминиевые защёлки (сверху приборки), отсоединить трос спидометра, и три контактных разъёма. и приборка в руках..
Это кустарный способ, официалы для демонтажа приборки снимают руль и подрулевые выключатели, я нет))
s.p
Сообщение BashkirovSPb » Вт, 08 ноя 2005, 10:55
amplifier писал(а):авто какое? :?:
Филя 97 г.в./карбюратор/1.3 без наворотов.
BashkirovSPb
Сообщение Fox » Вт, 08 ноя 2005, 11:01
а в 1.3 наворотов не бывает )))))
Fox
Сообщение BashkirovSPb » Вт, 08 ноя 2005, 11:03
Такой еще вопрос: как добраться на Филе до моторчика обогревателя?
BashkirovSPb
Сообщение Fox » Вт, 08 ноя 2005, 11:08
BashkirovSPb писал(а):Такой еще вопрос: как добраться на Филе до моторчика обогревателя?
из-под капота.
там есть черный такой большой кожух. снимаем зашелочки небольние по краям, не теряя их, после чего сняв крышку видим перед собой моторчик с 2-мя крыльчатками. один саморез и мотор в руках..... отсоединяем его контакты, зачищаем их для надежности. ну и т.д. смотря для чего снималось ))))
Fox
Сообщение Vovell » Вт, 08 ноя 2005, 11:11
Офицьялы жгут))
руль снимать не нада, и переключатели тоже
а так не геморно, гемор только осоединить трос спидометра
Vovell
Сообщение BashkirovSPb » Вт, 08 ноя 2005, 11:12
Спасибо всем откликнувшимся! Пойду спасать авто:)
BashkirovSPb
Сообщение Lexan » Вт, 08 ноя 2005, 14:10
BashkirovSPb писал(а):Спасибо всем откликнувшимся! Пойду спасать авто:)
Если полезешь снимать кожух: акуратно снимай зашелочки они отстреливают и хрен ты их потом отыщещ под капотом (стоят копейки, но морочится с поиском)! Я когда полез первый раз, пока просек эту тему, потерял половину!
Lexan
Сообщение Timon » Вт, 08 ноя 2005, 19:41
Смотреть надо не двигатель а блок резисторов. Скорее всего в нем сгорел предохранитель (зачем они его туда поставили для меня осталось загадкой :)).
Timon
Сообщение BashkirovSPb » Вт, 08 ноя 2005, 22:13
Timon писал(а):Смотреть надо не двигатель а блок резисторов
А он где находится? Там же, где и двигатель?
BashkirovSPb
Сообщение Timon » Вт, 08 ноя 2005, 22:18
Блок резисторов находится (если смотреть спереди) слева, около аккумулятора, на кожухе печки, прямо за вентилятором. Его легко узнать - в него включен четырехконтактный разъем :)
Timon
Сообщение Varuch » Чт, 04 май 2006, 9:33
Понять бы еще как он оттуда вытаскивается... Найти то нашел...А вот дальше....
Varuch
Сообщение Turist » Чт, 04 май 2006, 9:43
Varuch писал(а):Понять бы еще как он оттуда вытаскивается... Найти то нашел...А вот дальше....
Точно не помню, но помойму по краям пластиковые фиксаторы, надо на них нажать и вытащить блок резисторов
Для удобства надо сначала снять АКБ
Turist
