help
СообщениеДобавлено: Вт, 22 янв 2008, 9:41
fatron
такой трабл:поменял помпу поставил все на место завел машину всеработало пока непрогрелась ,прогрелась обороты падают машина глохнет, что может быть немогу понять
СообщениеДобавлено: Вт, 22 янв 2008, 10:07
shura
т.е. быстрый ХХ есть, а просто холостых нету? А если педальку нажатой придерживать работает?
ИМХО электроклапан проверить надо.
Проводок на карб подсоединил? Может недоткнул просто...
СообщениеДобавлено: Вт, 22 янв 2008, 10:23
Mikhail
Коллеги!
Помогите и мне, пожалуйста, информацией по электроклапану. Посмотреть бы картинку, где стоит и как выглядит. Сей девайс глючит похоже или помирает от старости и сырости.
Увы но экзист с рабочего компа не грузится, IP ему мой не нравится видите-ли...
Премного благодарен буду :)
СообщениеДобавлено: Вт, 22 янв 2008, 11:07
shura
Mikhail писал(а):Коллеги!
http://skoda-felicia.5go.ru/html/6_1_3.htm грузица?
СообщениеДобавлено: Вт, 22 янв 2008, 13:35
Mikhail
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, 22 янв 2008, 13:40
fatron
да быстрый есть педаль держиш работает отпустиш глохне проводок пробовал и сдергивал и обратно ставил,стояло долго перед ремонтом помпы ,мог залипнуть клапан и как его проверить
СообщениеДобавлено: Вт, 22 янв 2008, 13:42
shura
fatron писал(а):да быстрый есть педаль держиш работает отпустиш глохне проводок пробовал и сдергивал и обратно ставил,стояло долго перед ремонтом помпы ,мог залипнуть клапан и как его проверить
Включи зажигание и разъем отсоедини-подсоедини: клапан должен щелкать
