forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Странный стук
Странный стук
Странный стук
Сообщение Medik » Ср, 23 янв 2008, 15:57
Проблема такая: при торможении (тормозом/дигателем - без разницы) спереди слева возникает одиночный удар. (поиск не помог) Причем можно так ездить стучать пару недель, потом все на месяц проходит. Колодки поменяны. Машину качал - нормально все. На пробоях тоже такого звука нет. Может опора так стучит? Какие мысли, товарищи :?:
Серебристая Felicia 1,3 карб на 15х дисках )))) - была
Белая Octavia 1,8 DSG elegance - Есть!!!
Medik
Сообщение Serb » Чт, 24 янв 2008, 11:24
Может не только при торможении? У меня подобные симптомы при нажатии/отпускании педали газа. Тормоза у меня в порядке, да и не думаю, что проблема в них.
Škoda Felicia Combi LX 1.3 -> Škoda Octavia Combi FL 1.8TSI MT REVO
Serb
Сообщение Коробейник » Чт, 24 янв 2008, 12:27
Надо смотреть ходовую...
Коробейник
Сообщение Andryns » Пт, 25 янв 2008, 15:15
Посмотри крепления нижнего рычага, сайленты.
Была такая проблема - оказалось ослаб болт, проходящий через сайлент и немного разбил посадочное отверстие.
+ посмотри надежность крепления балансира
Andryns
Сообщение Medik » Пт, 25 янв 2008, 16:02
Спасибо. Буду в выходные "за узлы" дергать.
ПС. Правда 2 дня уже не скрипит, но думаю это временно... :roll:
Medik
Сообщение Alleon » Пт, 08 фев 2008, 7:56
У меня подобный стук пропал после замены опорного подшипника стойки. 400р+работа
Alleon
Сообщение Старик Похабычъ » Пт, 08 фев 2008, 8:33
опоры двигателя целые? попробуй покачай движок может что услышишь
Старик Похабычъ
Сообщение Medik » Пт, 08 фев 2008, 11:56
Я тоже на них грешу! Но качал - тишина! Да кстати при наборе скорости тоже иногда бывает! Ладно как потеплеет буду на даче ковырять, а то гаража щас нет!
Medik
Сообщение Alexandervlad81 » Вт, 29 апр 2008, 13:49
еще подушка двигателя может
Alexandervlad81
