Поворотники и доп. стоп сигнал
СообщениеДобавлено: Пт, 01 фев 2008, 2:17
Leh@n
Всем привет!!!!!!!!! У меня такие вопросы:
У меня на Филе левый поворотник при нажатии на тормоз(включенная передача) практически не мигает(очень медленно) и едва заметно загорается лампочка задних туманок!!!!!!! Что делать??????? ни как не могу понять в чем дело!!!!!!!!! И еще может мне кто подскажет к каким проводам на фонаре должен подключаться доп. стоп сигнал!!!!!!!!!!!!!
Очень надеюсь на вашу помощь!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пт, 01 фев 2008, 10:19
holy-FZI
стоп подключается к проводам стопа в заднем (одном из) фонаре (находятся либо по мануалу либо с помощью тестера и такой-то матери).... про остальное... мне каатся что где-то проблема с эл проводкой... точнее не знаю :oops:
СообщениеДобавлено: Пт, 01 фев 2008, 10:26
Alexandr/RA3ATA/
Leh@n !!!
При нажатии на педаль тормоза должны загораться фонари
стоп-сигналы, а не указатели поворотов.
Включеная при этом какая либо передача на КПП не может
вносить изменение в работу стопарей. КПП включает только
фонари заднего хода при движении назад.
Самый простой вопрос решения этой проблемы это взять книжку
для Филиции с электрической схемой и разобраться с подключением
проводов на фонарях. При этом надо не забыть про контакты
которые имеют свойство ослабевать и окисляться.
Самый простой вариант обратиться к знающему человеку.
Или обратиться к нашему коллеге "Timon" Александр владеет
данной темой.
___________________________________________________________
Шкода Филиция 1,3 к *752** 177.
