Зажигание
СообщениеДобавлено: Пн, 04 фев 2008, 16:37
Bonal
Шкода 1.3 LX 1996 г. Пропала искра. Машина с утра грелась около 10 минут, заглохла. Завести больше не смог. Нет искры. нет с коммутатора.
Заменил коммутатор на волговский. Искра появилась но только одна.
То есть поворачиваю ключ порлетает всего одна искра и блольше ничего. Где смотреть помогите?
Re: Зажигание
СообщениеДобавлено: Пн, 04 фев 2008, 17:12
shura
Bonal писал(а):Где смотреть помогите?
Трамблер. Индукционная катушка...
СообщениеДобавлено: Пн, 04 фев 2008, 21:07
Sl1muSsss
посмотри крышку трамблёра....
СообщениеДобавлено: Вт, 05 фев 2008, 19:43
Bonal
Спасибо за помощь. Катушка в трамблере. Пока не вскрывал, но тестером померил- 0
Re: Зажигание
СообщениеДобавлено: Вт, 05 фев 2008, 20:04
verhovnuj725
Bonal писал(а):Шкода 1.3 LX 1996 г. Пропала искра. Машина с утра грелась около 10 минут, заглохла. Завести больше не смог. Нет искры. нет с коммутатора.
А можно узнать что за коммутатор номер его. Сегодня был в зап частях хотел купить, номера не заю. Вроде чтото с 131 и еще какие цифры
СообщениеДобавлено: Вт, 05 фев 2008, 20:21
Bonal
Рекомендуют 131.3734-01 12В. Я брал 131.3734 12В
В принципе нет между ними разницы.
Пдключение: клемма катушки 1 желт. провод-клемма КЗ коммутатора
клемма катушки 15 черный провод- клемма +коммутатора
провод от распределителя: центральный на клемму Д коммутатора, экран на корпус автомобиля
СообщениеДобавлено: Вт, 05 фев 2008, 20:52
verhovnuj725
Спасибо то что нужно!
А котужку зажигания не менял?
СообщениеДобавлено: Ср, 06 фев 2008, 11:49
Bonal
Пока не менял, но помоему должна подойти от тазовской восьмерки
СообщениеДобавлено: Ср, 06 фев 2008, 14:14
shura
Bonal писал(а):Пока не менял, но помоему должна подойти от тазовской восьмерки
Скорее от Волги, но не знаю...
Коммутатор-то подходит Волговский...
СообщениеДобавлено: Ср, 06 фев 2008, 16:06
bo
от 2108 подходит идеально! и стоит в три раза дешевле! Езжу уже два года!
СообщениеДобавлено: Пн, 11 фев 2008, 12:42
Игорек
1. а провода высоковольтные тоже от восьмерки подходят на 1,3карб?
2. а трамблер кто-нибудь ставил от чего-либо?
3. вот интерессно а сочетине катушка зажигания от ваз2108 и коммутатор от газ работать будет?
СообщениеДобавлено: Пн, 11 фев 2008, 17:51
mkn_76
Игорек писал(а):1. а провода высоковольтные тоже от восьмерки подходят на 1,3карб? ?
Только от инжекторной к тому же нет центрального провода.(По цене почти одинаковые с родными проводами,колхозить смысла нет)
2
Игорек писал(а):. а трамблер кто-нибудь ставил от чего-либо??
К сожалению тока оригинал :cry:
Игорек писал(а):3. вот интерессно а сочетине катушка зажигания от ваз2108 и коммутатор от газ работать будет?
Все работает-тока в путь
СообщениеДобавлено: Пн, 11 фев 2008, 18:37
Игорек
ок! спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, 12 фев 2008, 8:41
shura
mkn_76 писал(а):Только от инжекторной к тому же нет центрального провода.(По цене почти одинаковые с родными проводами,колхозить смысла нет)
Ага...
450 рэ за пучек это почти то-же самое, что 45$ за один родной провод?
Так что колхозить есть некоторый смысл :) Тока резиновые колпачки переставить со старых...
СообщениеДобавлено: Вс, 02 мар 2008, 22:20
F97
Ага...
ПРОВОДА В/В ФЕЛ. 1.3 КАРБ. TESLA T194A/H 290,00 РУБ шт.
брал раньше такие за 500 рэ, пока работают)
