forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Филя заболела...
Филя заболела...
Филя заболела...
Сообщение АндрейАФ » Вт, 15 ноя 2005, 11:35
Значит дело было так едуя себе покуриваю, и тут бац звук музыки пропал, ну думаю радио закончилось включаю другую станцию, и там нечего! Включаю CD и там тишина...
Останавливаюсь открываю багажник вижу что на усилке сработала защита!?(а магнитола работает) Выключил магнитолу(она же и выкючает усилок) через 2-3 мин включаю фсе работает.
Заважу машину даю газку !!!(дело было вечером горели противотуманки и ближний свет)звук пропал, сгорели и противотуманки и ближний свет!!!Панель приборов светится так что аж слепит, вентилятор печки крутит как сумашедший(на 1ой скорости) дворники летают так что их сложно заметить!!!
Отпускаю газ все как раньше норм подсветка и музыка включаается(жаль лампочки не востановились :) )
Ваше мнение? Чем мы заболели?
Последний раз редактировалось АндрейАФ Вт, 15 ноя 2005, 17:03, всего редактировалось 1 раз.
АндрейАФ
Сообщение Timon » Вт, 15 ноя 2005, 11:44
Варианта два: 1) (самое вероятное) Регулятор напряжения на генераторе
2) Зеленый провод замкнуло на массу (это чистое предположение, по идее, в таком случае должен наблюдатся похожий эффект)
Timon
Сообщение Стас » Вт, 15 ноя 2005, 15:19
У меня такая херь была. Кароче это диодный мост. Лечится заменой генератора причем чем раньше зделаеш тем лутше для твоего акамулятора!
Стас
Сообщение Timon » Вт, 15 ноя 2005, 15:21
Это еще лечится и заменой не всего генератора, а диодного моста :)
Timon
Сообщение Стас » Вт, 15 ноя 2005, 15:23
Ну я решил менять гену полность так надежней и гарантия...
Стас
Сообщение Timon » Вт, 15 ноя 2005, 15:26
Я предпочитаю перепаять мост, впаяв диоды большей мощности. Особенно это нужно в том случае если в машине стоит, например, мощная акустика - иначе мосты будут умирать один за другим.
Последний раз редактировалось Timon Вт, 15 ноя 2005, 15:27, всего редактировалось 1 раз.
Timon
Re: Филя заболела...
Сообщение Lexan » Вт, 15 ноя 2005, 15:27
АндрейАФ писал(а):Значит дело было так едуя себе покуриваю, и тут бац звук музыки пропал, ну думаю радио закончилось включаю другую станцию, и там нечего! Включаю CD и там тишина...
Ваше мнение? Чем мы забалели?
А че курил? :wink: Может в этом проблема!
Lexan
Сообщение amplifier » Вт, 15 ноя 2005, 15:33
Lexan писал(а):А че курил? :wink: Может в этом проблема!
ты снова в своем стиле
amplifier
Сообщение s.p » Вт, 15 ноя 2005, 16:10
Очень конструктивно, и самое главное по делу! садись пять!
2 amplifier: Дим, для стёба курилку придумали...
s.p
Сообщение amplifier » Вт, 15 ноя 2005, 16:32
s.p писал(а):2 amplifier: Дим, для стёба курилку придумали...
никто не спорит...
amplifier
Сообщение АндрейАФ » Вт, 15 ноя 2005, 17:01
Стас писал(а):У меня такая херь была. Кароче это диодный мост. Лечится заменой генератора причем чем раньше зделаеш тем лутше для твоего акамулятора!
Совсем не радостная новость :( , я сначала попробую фсетаки полечить... как гн. Timon предлогал.
Timon писал(а):Я предпочитаю перепаять мост, впаяв диоды большей мощности. Особенно это нужно в том случае если в машине стоит, например, мощная акустика - иначе мосты будут умирать один за другим.
Простите а как его наити и где икать? И если можно то по подробнее про более мощьные диоды(для мощной акустики)?
АндрейАФ
Сообщение Timon » Вт, 15 ноя 2005, 17:20
Филя у меня первая иномарка, в ее генераторе еще не копался, поэтому точно технологию не опишу. У тазиков делалось так:
Снимаешь генератор, снимаешь таблетку, откручиваешь шпилки и разделяешь его на две половинки (ротор и передняя крышка в одну сторону, статор и задняя крышка в другую). Затем откручиваешь три винта крепящих обмотку статора от задней крышки и снимаешь заднюю крышку. В ней и находится диодный мост.
Выглядит диодный мост приблизительно так (первое, что нашел)
Далее, разбираешь мост и смотришь какие диоды там стояли. Потом идешь, например, сюда и смотришь на какой ток расчитан этот диод, после чего покупаешь более мощные (главное, чтобы размеры совпадали) после чего впаиваешь их вместо стандартных
Timon
Сообщение Fox » Вт, 15 ноя 2005, 17:22
Timon писал(а):Филя у меня первая иномарка, в ее генераторе еще не копался, поэтому точно технологию не опишу. У тазиков делалось так:
на филе все точно также.
Fox
Сообщение Timon » Вт, 15 ноя 2005, 17:24
Может к ней еще и генератор от десяток подходит? :)
Timon
Сообщение amplifier » Вт, 15 ноя 2005, 17:27
вентилятор вот подходит
amplifier
