Грузоподъемность Фили
Чт, 07 фев 2008, 10:03
Slavian
Вопрос уже задавал, но ответа не было:
Скока в граммах вмещается в Филю, чтоб без необратимых последствий можно было перевезти эти самые граммы из пункта А в пункт Б? вопрос актуален, т.к. надо возить стойматериалы на ремонт, а перегружать не хочется)))) даа! филя универсал 1,3
Чт, 07 фев 2008, 10:08
holy-FZI
кроме тебя 300кг спокойно можно (примерный вес 5 человек, я больше не возил).... но учти, что нужно равномерно распределить нагрузку на оси... лучше всего сложить задние сидение и размазать ношу на всю площадь образовавшегося багажника, но в серединку всё же поболее...
Чт, 07 фев 2008, 10:43
Hedgehog
не знаю можно так грузить или нет, но 4 человека+4 больших мешка картошки+куча вещей (стандартная поездка в деревню, раз в год стабильно)
вроде все нормально, тока на пятой в горку не тянет.
Пт, 08 фев 2008, 9:04
s.p
Возил единовременно: холодильник старый Минск 160 см.+2 телевизора 21' ламповых+2 масляных радиатора 6-ти секционных+3 пачки пологов для бани 270 см.+4 пачки евровагонки+куча постельного белья. Из пункта А в пункт В расстояние в 60 км.
Ехала достойно, только видно не очень было, короче ацкое шапито!
Везёт много, не парьтесь...
Пт, 08 фев 2008, 16:42
Slavian
Может кому пригодится: вчера взял на борт 450 кг пескобетона + еще кг 50 мелочи всякой+ сам 120 кг. Но! размести все ровненько по салон (снял задние и пассажирское кресло) ехал как на низкопосаженном спорткаре, разгоняться свыше 70 машина отказывалась))))
Пт, 08 фев 2008, 16:56
Fox
после чего колеса будут смотреть в разные стороны. понятно что можно грузить пока лезет. и если легла на отбойники то пофик, но что будет потом:
1. со сцеплением?
2. с кузовом - там же не рама?
3. с геометрией задних стоек?
Пт, 08 фев 2008, 17:52
Andryns
Думаю водитель + 300-350кг = оптимальный вариант ( с равномерным распределением по салону).
На поперечных дугах (без релингов) - мах 100кг (из указанных выше кг)
Вт, 12 фев 2008, 22:37
Zto4ka
пробовал 1 водитель и 5 пасажирки.машина ехала спокойно.
Грузоподъёмность
Ср, 13 фев 2008, 9:16
Foks
в оБЩЕМ КАК МЫ все уже поняли Филька это очень вместительный и удобный автомобиль. Вот я например в том году ездил в астрахань так я сидения вообще убрал задние, полностью забил пивом газовым баллоном и всякой хренью тяжолой ещё и 15-ку разгрузил так как 15-ка не очень приспособленна к загруженности. В Общем Классная машинка Шкода Филиция! Но единственная проблема этой машины то что кузов не двухсторонняя оцинковка это конечно огорчает....
Ср, 13 фев 2008, 15:43
Mikhail
Коллеги!
Может все-таки лучше сделать фаркоп и ездить с прицепом
Все-таки Фелиция не самосвал
Ср, 13 фев 2008, 16:40
vladuha
Пт, 15 фев 2008, 14:06
Slavian
Всё понял, больше не буду!
Сб, 08 мар 2008, 22:13
SB_Piter
Было дело перевез 500 кг, просто выхода другого не было. Медленно ехал. Ничего, все нормально, но больше пробовать не буду.
Вс, 09 мар 2008, 0:52
Alex133
А в чем смысл этого гадания? У всякой машины есть оговоренные изготовителем технические параметры, грузоподъемность - один из них. Не проще в инструкцию заглянуть?
