Реле.
СообщениеДобавлено: Чт, 07 фев 2008, 14:30
Skacore
Скажите плиз, такая проблема.
Сломались дворники, грешили на моторчик. Пришел начал заводить, севший АКБ=( Хотя до этого (на теплую) заводилась. Может ли это быть реле, а также где находиться реле дворников?
СообщениеДобавлено: Чт, 07 фев 2008, 14:32
Deathman
Для начала проверить предохранитель. реле находиться там же где и предохранители. под панелью напротив пассажира. Если выбивает его - коротыш контактов в моторе 99%
СообщениеДобавлено: Чт, 07 фев 2008, 14:49
Skacore
А где именно находиться реле, то есть 1 слева, или последнее? .. маркировка может быть кто нибудь знает=)) .. предохранитель проверю=) спасибо ...
СообщениеДобавлено: Чт, 07 фев 2008, 15:24
Deathman
