forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Странный хруст...
Странный хруст...
Странный хруст...
Сообщение Sl1muSsss » Вс, 10 фев 2008, 22:16
Странный хруст...При нажатии на тормоз.Я чёт даже не знаю куда смотреть((((При нажатии на тормоз ещё не сильно..А вот когда отпускаю ваще печаль(
Sl1muSsss
Сообщение roman209 » Вс, 10 фев 2008, 23:55
А хруст откуда идет
roman209
Re: Странный хруст...
Сообщение milson » Вс, 10 фев 2008, 23:55
Sl1muSsss писал(а):Странный хруст...При нажатии на тормоз.Я чёт даже не знаю куда смотреть((((При нажатии на тормоз ещё не сильно..А вот когда отпускаю ваще печаль(
Смотри передние колодки. Они могут быть сильно изношены и реально трут металом об металл
Skoda Superb `14, TSI, Magnetic Brown, Elegance
milson
Сообщение roman209 » Вс, 10 фев 2008, 23:57
Если метал об метал то это скрежет (это при совсем в ноль изношенных колодках), а не хруст.
roman209
Сообщение milson » Вс, 10 фев 2008, 23:59
roman209 писал(а):Если метал об метал то это скрежет (это при совсем в ноль изношенных колодках), а не хруст.
Больше нечему скрежетать и хрустеть.
milson
Сообщение roman209 » Пн, 11 фев 2008, 0:02
Это точно больше нечему.
roman209
Сообщение Пёстрый™ » Пн, 11 фев 2008, 0:28
roman209 писал(а):Это точно больше нечему.
почему-же нечему??? а втулка на оси педали тормоза????
Пёстрый™
Сообщение Тоныч » Пн, 11 фев 2008, 10:38
У меня тож самое ща.Заехал на сервис.Все посмотрели-ничего не нашли.Все тормоза в полном порядке.Колодки новые.Предположили, что грязь попала.Почистили.Хруст остался.Посоветовали забить и музыку погромче сделать. :lol:
В твоем случае:
1.Посмотреть сквозь колесные диски на тормозные диски.Гладкие?
Если нет, то колодка "жрет" диск.
2.Смотреть саму педаль
3. Ехать в сервис и смотреть задние барабаны.
Тоныч
Сообщение Sl1muSsss » Пн, 11 фев 2008, 17:27
Звук точно идёт спереди, колодки смотрел... они ещё нормальные
Sl1muSsss
Сообщение milson » Пн, 11 фев 2008, 17:29
Sl1muSsss писал(а):Звук точно идёт спереди, колодки смотрел... они ещё нормальные
А внутренние смотрел? Важно. При закисании скобы бывает - при торможении работают только внутренние.
milson
Сообщение plis » Пн, 11 фев 2008, 17:38
milson писал(а):<...> При закисании скобы бывает - при торможении работают только внутренние.
Можно по-подробней, про закисание скобы... У меня похоже закисла. Тормозит в одну сторону. Аж руль поворачивается.
С уважением.
plis
Сообщение Sl1muSsss » Пн, 11 фев 2008, 20:30
Не, колодки внутренние не смотрел...И кстати я за день до этого попал в очень большую лужу...Может из за этого?
И ещё заметил. при езде присутствует лёгкий свист, но не всегда. Чуть стоит нажать на тормоз буквально совсем чуть чуть и всё проходит...
Sl1muSsss
Сообщение milson » Пн, 11 фев 2008, 22:28
Sl1muSsss писал(а):Не, колодки внутренние не смотрел...И кстати я за день до этого попал в очень большую лужу...Может из за этого?
Снимай колеса и внимательно исследуй внутренние колодки
Гараж Тимона
milson
Сообщение plis » Пн, 11 фев 2008, 22:55
milson писал(а):Гараж Тимона
Спасибо.
С уважением.
plis
Сообщение Medik » Пн, 11 фев 2008, 23:37
Тока отпишись в чем дело было, а то у меня такая же песня... :!:
Серебристая Felicia 1,3 карб на 15х дисках )))) - была
Белая Octavia 1,8 DSG elegance - Есть!!!
Medik
