Old_Major писал(а):Точно бензин , а не ОЖ ?
Масло на щупе как выглядит ?
Бродячий_Слон писал(а):Бензонасос под замену. Порвалась мебрана, поэтому бензин сочится в масло, ни какая замена прокладок не поможет.
Denis890 писал(а):проблема не в карбюраторе, а в топливном насосе. Его нужно менять весь, ибо он не разборный,
это как?через вентиляцию картера чтоли
Timon писал(а):Если насос старого типа - он разборный, можно поменять мембрану. Если новый - насос меняется в сборе.это как?через вентиляцию картера чтоли
GESS, учим мат. часть и внимательно читаем форум...
GESS писал(а):
посмотрел недогнал.бензаносос погружной уменя стоит в баке и если в нём накроется какаято мемрана то каким образом волшебным он бензин попадёт в масло в картере млин.мож я туплю но никак недогнать
