forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с печкой
Проблемы с печкой
Проблемы с печкой
Сообщение MayskiyJuk » Вт, 19 фев 2008, 14:34
Добрый день всем. Возникла такая проблема с печкой. При включении зажигания и пуска двигателя печка работает нормально на всех оборотах, после этого через минутку обороты резко падают до очень маленьких или вообще моторчик отключается. Периодически по мере движения она иногда начинает работать, но тоже на достаточно маленьких оборотах. Доставал блок дополнительных резисторов, все зачистил там, вроде как были окислены контакты. Ситуация не поменялась. Грешил на моторчик печки, но если подключить без блока резисторов напрямую к аккумулятору то печка отлично шпарит на полной мощности на максимуме, никаких посторонних шумов нет. Моторчик видимо исправен. Что это может быть, может всё таки эти резисторы через некоторое время перестают вести себя как резисторы? :?:
Была Skoda Felicia 1.6 LX 1997 --> Hyundai Elantra 1.6 GLS,
всё ещё есть Skoda Felicia 1.6 GLX 1997
MayskiyJuk
Сообщение Спартанец » Вт, 19 фев 2008, 16:33
Меняй резистор!
У меня была такая же фигня,поменял и всё о.к.
Спартанец
Сообщение ЕдиК » Вт, 19 фев 2008, 17:42
Смело меняй резистор!и всё ОК!600р. будет стоить!
ЕдиК
Сообщение Leh@n » Ср, 20 фев 2008, 2:37
ЕдиК писал(а):Смело меняй резистор!и всё ОК!600р. будет стоить!
Брат поскади а где продаються эти резисторы,а еще если чест но скажи где они находятся и как и достать,а то у меня тоже с печкой проблемы!!!!!!!
Leh@n
Сообщение MayskiyJuk » Ср, 20 фев 2008, 10:13
Достал вчера ещё раз, всё зачистил, сегодня утром то же самое, практически не работает. Поеду сегодня куплю и поменяю. достается из печки рядом с аккумулятором, его можно просто отодвинуть и так достать.
MayskiyJuk
Сообщение MayskiyJuk » Чт, 21 фев 2008, 12:24
Нет ребята, всё оказалось сложнее. Отходил своё моторчик печки, пришлось его поменять, стерлись щетки и контакт так себе. Попробую его восстановить на будующее. Резистор печки тоже пришлось поменять, тоже того...
MayskiyJuk
Сообщение Leh@n » Чт, 21 фев 2008, 22:51
Еще раз всем привет,сегодня сделал наконец то печку,оказалось что накрылся резистор, да еще и разъем полетел!!!!!!Нашел резистор без проблем в Кунцево за 600 руб., а вот разъем: пришлось побегать,и то нашел только б\у на разборе!!!!!! Так что все спасибо за советы!!!!!!!!
Leh@n
