forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Электрика. Треск реле.
Сообщение Foreverlost » Ср, 20 фев 2008, 12:12
Ситуация такая. На нетралке - все ок, нажимаю на газ - все ок. При движении на любой из скоростей при выжатом сцеплении - все ок, но при нажатии на газ и отпущенном сцеплении, начинается треск реле в блоке предохранителей. Трещит реле которое на все электрооборудование, №18 на нем написано. Реле поменял, треск стал реже но не прошел. Не всегда начинается сразу после движения, обычно мин чере 5 - 10. Если кто знает, подскажите на что и где смотреть.
Филя, 97 года, 1.3 карб.
Foreverlost
Сообщение mkn_76 » Ср, 20 фев 2008, 12:29
Где-то одназначно коротит проводка..может где-то оплавилась изоляция и при нагреве двигла провод соприкасается с корпусом?
mkn_76
Сообщение Foreverlost » Ср, 20 фев 2008, 12:32
ну на сколько я понимаю если бы коротила проводка, должен был вылететь предохранитель, а они все целые, не оплавленные. Или я ошибаюсь?
Забыл написать, при треске начинает моргать ближний свет, и если включены дворники то они залипают, двигаются рывками, то же в момент треска.
Foreverlost
Сообщение shura » Ср, 20 фев 2008, 13:08
В поиск по ключевой фразе "желтый провод"
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Foreverlost » Ср, 20 фев 2008, 13:40
вот блин... сколько читал уже про ЖП, а что он и здесь может быть причастен как то не вспомнил))) щас на обед пойду, и проверю. надеюсь дело только в нем.
Foreverlost
Сообщение Foreverlost » Чт, 21 фев 2008, 9:02
Вчера отсоеденил этот ЖП, вроде все в порядке, ржавчины не было, но показалось что на на стартере на папе белый налет, окисление. Ну на всякий случай вэдэшкой обработал и маму и папу, маму пасатижами немного обжал. Все стало нормально, и пока вроде все ОК. Всем спасибо! :D
Foreverlost
Re: Электрика. Треск реле.
Сообщение Butcher » Чт, 04 ноя 2010, 18:54
У меня такая же фигня, при разгоне когда на газ жмешь, трещит, т.е. искрит походу реле, опытным путем определили что вроде реле R7. Сегодня доехал до дома и паленым запахло(((. Высунул это реле r7, трещать перестало. Почистил контакт ЖП на втягивающем, но не помогло, что бы еще сделать такого..?
Butcher
Сообщение Bobosh » Пт, 05 ноя 2010, 0:35
Butcher писал(а):У меня такая же фигня, при разгоне когда на газ жмешь, трещит, т.е. искрит походу реле, опытным путем определили что вроде реле R7. Сегодня доехал до дома и паленым запахло(((. Высунул это реле r7, трещать перестало. Почистил контакт ЖП на втягивающем, но не помогло, что бы еще сделать такого..?
если трес сопровождается морганием фар и отрубанием печки с дворниками, то это 100% желтый провод! или с одного или с другого конца! смотрите контакты на предмет окисла.
белый Фильк. 97; 1,3; карб; универсал.
"сарайка-выручайка"
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab174120.gif[/img][/url] [url=http://prof-dom.info]блог[/url] [url=http://4bos.info]сайт[/url]
Bobosh
Сообщение Butcher » Пт, 05 ноя 2010, 11:51
А если все это работает, но есть треск... ?
Добавлено спустя 8 часов 20 минут 1 секунду:
Ну и... перепаял я сегодня клемму на этом желтом проводе, всунул на втягивающее, заводится без проблем, но реле все равно трещит, капнул ведеху в клемму этого жп на контактной группе (т.е. на замке зажигания), но ниче не помогло пока что. Если чесно у меня провод на втягивающем не целый, там скруточка)), т.е. идет целый желтый провод, потом прикручен короткий с клеммой на конце, клемму припаял к проводу....... :(
Добавлено спустя 49 секунд:
Че этому гадскому реле надо!!! ))
Добавлено спустя 59 минут 18 секунд:
И еще ... на самом реле на контакте "87" видна черная прогоревшая полоска, видимо коротит именно на этом контакте. Судя по схемам http://skoda-felicia.5go.ru/jpg/shem/sh-9.jpg , http://www.navigator.mn/images/stories/ ... g/sh-7.jpg чо типа на этот 87 контакт приходит плюс от замка зажигания и потом уже через это Х-реле идет питание на остальные реле других потребителей?. Если так, то почему у меня замыкает на этом самом 87 контакте, а все потребители вроде пашут без перебоев в момент треска реле(печка, дворники тд, свет не проверял..)
Butcher
Сообщение Butcher » Пт, 12 ноя 2010, 22:19
Прооблема решена, этот был гадский ЖП с плохим контактом! :)
Butcher
