forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Что бы еще поменять!?)
Сообщение Redomi » Чт, 21 фев 2008, 0:32
Была проблема, плавали и залипали обороты, глохла на холостых.
После замены дроссельной заслонки, все встало на место, даже машинка стала по резвей. Но вот последнее время стали опять залипать обороты обычно где-то в районе 1800...
Есть какие мысли у кого? Может стоит почистить инжектор?
Поменять бензонасос, тросик газа?)
И кстати такой вопросик, если при работе возникают ошибки, то они как, где-то сохраняются? И при этом они как-то удаляются из мозгов, не произойдет ли нечто вроде "переполнения" из-за постоянно возникающей ошибки, или ключ на ноль и все обнуляется???
Заранее благодарен!!!!
Redomi
Сообщение Катёна » Чт, 21 фев 2008, 1:01
Поменять бензонасос - возможно,чистить инжектор - а стоит?, тросик газа - врядли. Ошибки удаляются через компьютер,подсоединить,посмотреть,удалить.
Злостная прогульщица клубных встреч =)
красная WTS-ка
Катёна
