forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - непонятный стук
непонятный стук
непонятный стук
Сообщение Колючк@ » Чт, 21 фев 2008, 12:51
Добрый день. Подскажите что может быть за стук непонятный. при переезде неровностей. Филька 1,3 карб.97г. на скорости одыкватное срабатывание подвески нет лишнего шума удара или чего то постороннего, а когда движение автомобиля медленное и поподается частые неровности то с передней части автомобиля слышны жосткие удары поменял шарики удары уменьшились но не прекратились.
Ваз2105=>филька=>Honda Accord V 2.0l (С клубной символикой)=>....
Колючк@
Сообщение Спартанец » Чт, 21 фев 2008, 17:20
может подушки амортизаторов(стойки гремят)
Спартанец
Сообщение Колючк@ » Чт, 21 фев 2008, 17:42
Я в экзисте заказал половину всей стойки для переборки но пока еще не пришло жду.... ну что касается стойки получается кладешь руку на чашку и начикаешь качать машину и рукой чувствуется что стойка гуляет вверх вниз.... но за ее 95т.пробега я не знаю лазил ли кто либо в ходовку что касается сален блоков они уже все потрескавшиеся и немножко прожимаются :( ...
Колючк@
Сообщение Спартанец » Чт, 21 фев 2008, 18:04
я тоже менял подушки аморт. греметь перестало,правда не надолго,через 3 месяца опять та же хрень,в сервисе сказали типо забей, хуже не будет,садятся они уж очень быстро!
Стоют рублей по 100 каждая,а поставить 1.000р.
Спартанец
Сообщение Колючк@ » Чт, 21 фев 2008, 19:30
не ну что касается поставить это я буду делать сам благо место позволяет и есть где. а то что они так быстро садятся это плохо. очень плохо..... а кто нибуть пробовал сравнивать по посадке на стойку амортизатора девятые апоры???? возможно ли это??
Колючк@
Сообщение Shf » Вс, 24 фев 2008, 20:59
Похожая фигня - гремит на неровностях при малой скорости, мне сказали что рейка рулевая сломалась, но мне непонятно как тогда колеса не гуляют сами по себе вправо-влево...?? =) на след. неделе сделаю - напишу если поможет.
Shf
Сообщение Колючк@ » Вс, 24 фев 2008, 22:35
сегодня поменял опоры пер. аморов. руль стал легче крутиться и вроде стук тоже стал меньше от подвески идти но на некоторых неровностях всеравно этот стучек непонятный присутствует и причем какимто образом он передается на рулевую рейку т.к. слышится он именно от руля откудато.... :( :( :( :cry:
Колючк@
Сообщение rusopt » Пн, 25 фев 2008, 9:55
Я при такой же неприятности поменял рулевые тяги - все прошло.
rusopt
Сообщение Fox » Пн, 25 фев 2008, 12:25
rusopt писал(а):Я при такой же неприятности поменял рулевые тяги - все прошло.
угу - дело в наконечниках рулевых тяг.
при болтанке рулевой рейки или тяг - будут слышны громыхающие звуки но не будет гулния колес вправо-влево. там зазоры небольшие. для звука достаточно а чтобы колеса гулять - нет)))
Fox
Сообщение iRon » Пт, 29 фев 2008, 11:55
Народ, кто менял наконечники рулевых тяг, подскажите:
В Экзисте наконечник 6U0422811 - это всё в сборе с шаровой. Соответственно, надо тупо выкрутить старую и поставить новую(ставить на тоже положение по резьбе). Какой съёмник использовать для снятия/установки наконечников из поворотного рычага ступичной сборки? Как вообще провести процедуру в совокупе?
И, в том же экзисте, по позиции вываливается большое количесто оригинальных и не совсем наконечников - кто юзал, посоветуйте какой бы взять (здравый смысл говорит что нужно брать оригинал, а жаба квакает, что может и смысла нет).... плиз.
Skoda Felicia 1.3(135)=>Skoda Fabia Combi 1.4(AME)=>Skoda Fabia 1.4(BXW)
iRon
Сообщение james » Пт, 29 фев 2008, 14:14
я так понял что удары жесткие, может не совсем в тему напишу, но все же может кому поможет, при езде по неровностям, по камушкам типа гравий, был такой звук как будто на стойке стоит ящик с инструментами и гремит, оказалось- в скобах суппорта отверстия под направляющие сносились и ага, звук был от бьющихся об тормозной диск колодок, поменял скобы,направляющие и все ок
james
Сообщение FirstSTEP » Вт, 04 мар 2008, 14:37
Поменял наконечники и шаровые(Lemforder), поменял подушки амортизаторов+подшипники и все что можно там поменять(все оригинал) .... Поменял рулевые тяги (Ruville, ВЗЯЛ ДЕШЕВЫЕ потом понял что зря нужно менять снова...Буду брать оригинал).СУПРОТА (брембо) ,ступичные новые , сайлент блоки рычага подвески новые (оригинал)... все занятуто все отлажено .....
А СТУК ВСЕ ЖЕ СОХРАНИЛСЯ.... :?
Сил нет... :evil:
Так что думаю что там может быть ...[/quote]
FirstSTEP
Сообщение iRon » Вт, 04 мар 2008, 14:59
Сам делал или через сервисы?
На счёт стука - опоры смотрел?
iRon
Сообщение mkn_76 » Вт, 04 мар 2008, 15:20
Было нечто похожее,тока у меня у меня люфтил рулевой кардан,который к рейке прикручивается. Все вылечилось обыкновенной протяжкой,хотя с виду все было закручено( я с дуру тоже поменял рейку)
mkn_76
Сообщение roman209 » Вт, 04 мар 2008, 21:38
Тажа фигня. Поменял все и рулевую рейку тоже, а стук остался. Подкручивал рулевой кардан и все равно остался стук (может слабо затянул).
roman209
