forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - сырость!
сырость!
сырость!
Сообщение СЫРОК » Сб, 23 фев 2008, 22:03
всем привет!щас погода такая что сыро везде и луж много!поэтому вопрос!филя 1.6 АЕЕ сегодня пролетел с хорошей скоростью по луже и заглох :cry: !зовожу и чуствую то троит то двоит и заводится нехочет :oops: !постоял наверное с час и уволокли меня на тросу!!такой вопросец что могло залить???
Машина: FABIA NEW 1.2 Highland Green продана
RAPID 1.6 МКПП СИНЯЯ НОЧЬ
СЫРОК
Сообщение Timon » Сб, 23 фев 2008, 22:15
90% умерла катушка зажигания
Timon
Сообщение СЫРОК » Сб, 23 фев 2008, 22:32
не непохоже!!потом нормально завелась и работала!тока на педаль газа реагирует плохо!если чуть-чуть пррибавить то сразу глохнет и потом незаводится и троит или твоит!!а постоиш и нормально заводится работает и всё хорошо!!снял воздухан а там полно воды!всё специальном феном просушил но непонятно будет работать или нет!!такой вопрос неучто воздухо заборник так низко находится что с луж заливается???
СЫРОК
Сообщение Mikhail » Сб, 23 фев 2008, 23:05
Голосую за катушку зажигания. Раньше ездил на "зубиле", так там даже в мануалах (от "За рулем" и т.п.) советовалось переставить катушку повыше, так как в штатном месте ее заливает.
Извини, СЫРОК, что не по теме, но профиль Логана в подписи улыбнул :)
Mikhail
Сообщение СЫРОК » Сб, 23 фев 2008, 23:44
Извини, СЫРОК, что не по теме, но профиль Логана в подписи улыбнул :)[/quote]
это фабия седан :D
СЫРОК
Сообщение Leh@n » Вс, 24 фев 2008, 1:55
Всем привет,а у меня вообще такая проблема,после хорошей лужи машина начинает дергаться,обороты плавают,стрелка тахометра бешено прыгает,иногда глохнет и естественно на газ плохо реагирует!!!!!!! Подскажите что тут может быть,потому что на сухую погоду все ок!!!!!!!!
Leh@n
Сообщение Коробейник » Вс, 24 фев 2008, 11:27
Летом была такая темка про АЕЕ 1.6, и если мне память не изменяет, все закончилось заменой катушки зажигания.
Кстати, меня тоже мучает этот глюк :cry:
Отсюда вопрос, если кто сталкивался, то сколько стоит и можно ли самому поменять...
Коробейник
Сообщение Str » Вс, 24 фев 2008, 17:21
Сними крышку трамблера, протри и будет тебе счастье!
Str
Сообщение Коробейник » Вс, 24 фев 2008, 18:49
Str писал(а):Сними крышку трамблера, протри и будет тебе счастье!
Нет, это не крышка...
Этот глюк возникает в основном на АЕЕ1,6 после езды по лужам. В одной из тем писалось, что если катушка зажигания старая, то под его растрескавшийся корпус (хотя он рвсположен высоко) попадает влага, вызывая шунтирование, что приводит к непродолжительному снижению мощности (или потере) искры. Один из форумчан вылечил это заменой катушки зажигания.
Прошлой весной я мыл движек (мозги вместе с катушкой закрывались) уехать своим ходом не смог, машина простояла всю ночь на легком морозце (он хорошо высушивает влагу), а утром завелась, как ни в чем не бывало.
Какие-то аналогии напрашиваются..., но я не был бы таким категоричным.
Коробейник
Сообщение Str » Вс, 24 фев 2008, 18:55
Да, попадание воды в распределитель зажигания - это одна из возможных причин подобных симптомов.
Не настаиваю категорично на своем варианте. Возможны другие. В машине много контактов. :)
Str
Сообщение СЫРОК » Вс, 24 фев 2008, 23:19
все были правы!!именно катушка это слабое место!сегодня просушил старую и всё завелось и работает как невчём небывало!!сегодня перед поезкой закрыл катушку пакетом и весь день гонял по лужам!!и всё хорошо!!наверное придётся катушку в другое место переставлять чтоб ей было сухо и комфортно :D
СЫРОК
Сообщение Коробейник » Пн, 25 фев 2008, 11:58
Отдельно катушку не перенесешь :wink:
Она в блоке с мозгами.
Остается только один из нескольких вариантов...:
1. Поменять.
2. Чем либо закрывать.
3. Снять катушку, покрыть каким либо герметиком, типа резинового (сейчас есть из чего выбрать) и вернуть на место.
Лично я склоняюсь к первому варианту. :wink:
Но не хочется платить за замену, может кто менял сам, отпишитесь.
Коробейник
Сообщение Timon » Пн, 25 фев 2008, 12:52
А в чем проблема ее заменить? Отсоединить высоковольтный провод, разъем, открутить два винта и снять. Затем поставить в обратном порядке новую :)
Timon
Сообщение SanyaRR » Пт, 07 мар 2008, 14:50
У меня заводиться соасем не хочет, лапочки загораются, но полное мочание, еще недавно там замыкало что то, был такой звук переключения илм замыкания кантактов, после длительного вращения ключа и он пропал.
Кстати, как проверить катушку зажигания?
Skoda Fabia Combi Ambiente AZQ 1.2 htp 2004г. КПП GSB------> Дастер 4х4
SanyaRR
Сообщение Deathman » Пт, 07 мар 2008, 14:53
Leh@n писал(а):Всем привет,а у меня вообще такая проблема,после хорошей лужи машина начинает дергаться,обороты плавают,стрелка тахометра бешено прыгает,иногда глохнет и естественно на газ плохо реагирует!!!!!!! Подскажите что тут может быть,потому что на сухую погоду все ок!!!!!!!!
Скорее всего заливает комутатор помимо прочего
Deathman
