(если не ошибаюсь,отсчёт идёт от шкива коленвала).Я бы резиновый наконечник провода 3 свечи, на крышке распределителя,пропусил бы между центральным и наконечником 1 свечи.Спорить с написанным не буду,я вообще не понимаю,что это за нумерация,но свечи нумеруются подряд,начиная от шкива (посмотрите,как у Вас провода подсоединены и вспомните порядок работы цилинров 1-3-4-2).А у меня пролазит,он там и стоитИгорек писал(а):свечные отверстия пронумерованны!!! и нумерация идет от шкива коленвала так 1-4-2-3 http://skoda-felicia.5go.ru/html/4_1_1.htm !!! пропустить между центральным и проводом первой свечи не удалось((( не пролазит он там(((
SilFF писал(а):При подключении проводов никакой проблемы не нашёл,пропускал,как я уже говорил.Смогу,сделаю фотку.
