не заводится машина
Вт, 04 мар 2008, 13:03
shem
Вчера случилась такая проблема. С утра все происходило нормально, завелся, поехал на работу. Вечером, когда собрался ехать домой машина не завелась. При первой попытки когда вставил ключ в зажигание, вроде все как обычно, стартер издал звуки прокручивания и не завел. При последующих попытках он вообще перестал работать. Причем все лампочки горели отлично. Машину завел с толкача. Пока ехал до дому на холостом ходу машина глохла, такое ощущение что то каротило. Приехав домой, попытался запустить с ключа, стартер был мертвый. С утра машина завелась хорошо, заглушил, попробовал еще раз, не завелась, стартер еле еле крутил. В чем причина?
Вт, 04 мар 2008, 13:08
Ученик
Замок зажигания-99%! Меняй.
около 1600рублей.
Вт, 04 мар 2008, 13:18
Филевская
Ученик писал(а):Замок зажигания-99%! Меняй.
около 1600рублей.
Зачем же полностью?
Сгорели контакты в контактной группе, если точно замочек! Контактная группа в районе 700руб...
Ср, 05 мар 2008, 13:34
Ученик
Филевская писал(а):Ученик писал(а):Замок зажигания-99%! Меняй.
около 1600рублей.
Зачем же полностью?
Затем что по описанию одной контактной группой не обойтись, замок зажигания не из одной контактной группы состоит
Ср, 05 мар 2008, 19:53
Филевская
Ученик писал(а):Филевская писал(а):Ученик писал(а):Замок зажигания-99%! Меняй.
около 1600рублей.
Зачем же полностью?
По какому описанию??7 Перегорели контакты в контактной группе!!! Зачем менять замок полностью, если можно заменить только испорченную часть???
Со куском металла ничего не случиться!
