мужики.... тону!!!!!
Вт, 04 мар 2008, 22:28
evilspirits
Всем привет!!! Проблема в следующем...Машина простояла четыре дня (с пятницы). Сажусь, завожу, все ОК! Поехал и через какое-то время чувствую как в детстве холодно и противно ногам..., глядь, а под ногами бассейн, но только с водительской стороны.... Полез счупать....оказалось из под панели приборов с левой стороны (внизу вся шумка мокрая) В авто имеется люк, который подтекает (я думаю 5 литров воды через люк не реально). Кто, что может сказать по поводу данной проблемы... что герметить ??????
Вт, 04 мар 2008, 22:32
roman209
У меня прошло только после того как я под уплотнитель стекла мовиль залил, пока все хорошо. До этого все перепробовал.
Вт, 04 мар 2008, 22:38
Филевская
Смотрим по поиску! Обсуждалось неоднократно...
Вт, 04 мар 2008, 22:40
evilspirits
Филевская не сочти за трудность дай конкретную ссылочку буду очень признателен....
В догоночку...Может кто-то ремонтировал автолюки своими силами (устранение течи) дайте совет, плииииииз!!! А то завтра буду ремонтировать (рекомендации пригодятся)
Вт, 04 мар 2008, 22:44
Филевская
Вт, 04 мар 2008, 22:52
Игорек
была такая же проблема, сначало промазал все герметиком по периметру, но через какоето время начало опять течь... решил поменять уплотнитель лобового стекла, менял в сервисе. када сняли стекло, то увиедли, что рама под уплотниетлем в двух местах подгнила((( видимо текло от туда... поставили новый уплотнитель - пока все нормально!!! ни капли в салоне (тьфу,тьфу,тьфу), видимо Timon был прав, что уплотнитель со временем ссыхается, новый прижался хорошо и водичку не пускает)))
evilspirits
Филевская... я все понял спасибки тебе огромные!!!!!!!!!!!!!
Вт, 04 мар 2008, 23:01
Игорек
у меня с наружи тож "нульц"))) токо пятая дверь начала подгнивать, но прошлим летом все зачистил, зашпаклевал, загрунтовал и закрасали, пока следов ржавчины нет... а вот под уплотнителем оказалась!!! маленькая совсем, длинной не больше трех сантиметров одна и другая... может текло и не из-за них, кто его знает... но факт в том, что после замены уплотнителя ВОДЫ в салоне НЕТ (тьфу,тьфу,тьфу)
Вт, 04 мар 2008, 23:18
evilspirits
Игорек, советуешь поменять уплотнитель, чтоб без гемора???!!!!
Вт, 04 мар 2008, 23:26
Игорек
мне это обошлось в 1500р, вместе с уплотнителем... но и то они долго мой силикон отскребали
, а так бы вышло 600р (работа)+ уплотнитель вроде 300р стоит... точно не помню... можно конечно попробовать отдать на изучение жестянщикам, но думаю там вариантом много могут найти... а так одним меньше будет! и потом, как ты заметил прочитав ссылки, в основном проблема именно в уплотнителе... так что, поскольку деньги не большие, думаю стоит поменять и исключить этот вариант!
Вт, 04 мар 2008, 23:30
evilspirits
Дело не в деньгах, а в результате!!!!! 99% убедил!!!!
Вт, 04 мар 2008, 23:35
Игорек
просто я облазил все!!! замазал все отверстия которые нашел!!! но вода всеравно подтекала... токо после замены перестала...
Ср, 05 мар 2008, 0:13
evilspirits
Спасибки Игорек!!! Ты грамотный мужик!!!!!!
Ср, 05 мар 2008, 20:41
evilspirits
Всем привет!!! Отчет по теме. Сегодня весь день проторчал у знакомых ребят в автосервисе. Проклеили люк на герметик, потом стали искать основную течь... Лили ведрами воду на стекло, оттопырили резинку все действительно в нормальном состоянии, стекло все таки промазали..., даже сняли левое крыло посмотреть может там под ним прогнило,... но течь оказалась в совершенно другом месте... щель в шве между кузовом и чашкой стойки (там где шумка начинается) у меня движка 1.6i за боченком адсорбера. Так, что вот так вот. Ребята всем огромнейшее спасибо кто откликнулся!!!!
Ср, 05 мар 2008, 21:23
Филевская
Спасиб за отчётик!
Думаю, это полезная инфо для владельцев Фили 1.6
