скрипит печка
Подскажите у меня скрипит печка, через 10-15 минут после завода автомобиля, звук наподобе сверчка, едешь выключишь все нормульно. Может кто сталкивался с этим?
https://forum.skoda-club.ru/
Hariton писал(а):Уже заезженная тема! Обсуждалось неоднократно, смотрите ниже!
Коротко: смазать подшипники моторчика печки, посмотреть чтоб лопости не задевали об кожухи.
Jeka333 писал(а):Народ у меня тоже такая проблема.заводиш машину.влючаеш печку какой та свист издается посильней влючиш пропадает.если это подшибники то как их смазать а точнее где они под капотом?
Engel писал(а):Что-то на exist.ru (а вернее, на elcats.ru) не могу найти схему печки с номерами деталей...Судя по всему, схема должна быть в разделе "Топливная система, Система выпуска ОГ, Отопитель", однако там лишь компоненты кондиционера расписаны...
Может кто-нибудь помочь ссылкой на интересующую меня схему?
И, кстати, возможно ли купить внутреннюю часть печки? В известной книжке эта часть, вроде как, называется "сборка кожуха отопителя", если я не ошибаюсь...
Конкретно интересует панель управления печкой и её внутренняя часть (управление заслонкой, регулирующей направление воздуха из печки).
А проблема то у меня следующая: оторвался от регулятора температуры воздуха соответствующий тросик, полез чинить и... в общем, поломал крепления тросиков управления заслонками регулировки направления воздуха. Крепления эти пластмассовые, приделанные к корпусу. Приклеить не получилось, а ставить так обратно не хочется (опасаюсь, что слетят со своих мест тросики и придётся опять ковыряться полдня, чтобы печку снять).
shura писал(а):Engel писал(а):Может кто-нибудь помочь ссылкой на интересующую меня схему?
http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=FEF00007
http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=E6900007
