forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - еще вопрос по электрике
Сообщение KidRock » Пт, 07 мар 2008, 20:23
вобщем перестали гореть габориты по левой стороне , в мести с етим перестала гореть подсветка приборов. не работают дворники (выбивает предохранитель) и горит лампа осигнализирующая об открытых дверях(хотя все двери закрыты)
подскажите пожалуйста что может быть , и с чего начинать проверку
KidRock
Сообщение Timon » Пт, 07 мар 2008, 21:44
KidRock Если выбивает предохранитель дворников я бы начал с поиска КЗ и устранения его.
Timon
Сообщение vopros » Пт, 07 мар 2008, 22:30
я б поглядел точку [120] (по схеме) - "сединение на массу -2- в переднем жгуте"
в неё как раз сходятся:
обе лампы передней левой фары
мотор стеклоочистителя
обе лампы лев. поворотника
и наверняка и остальное перечисленное может под тем же ржавым болтом оказаться :)
(кроме схемы ничего не имею просто, уточнить не могу)
vopros
Сообщение KidRock » Сб, 08 мар 2008, 19:43
сей проблем был в следующем :
перетерся жгут проводов , которые идут на третий стопак, дворник хлопушки,
и подсведку помера на ней же
KidRock
Сообщение xaxolok1 » Чт, 13 мар 2008, 11:48
KidRock, пожалуйста по-подробней!!!
у меня похожая проблема....постоянно вылетает 22 предохранитель(не раб. левые габариты и подсветка приборки)...
сначала думал что из-за перегоревшей лампочки габарита, но нет, всеравно вылетает!
единственное что настараживает, это то что накануне прокинул провода от усилителя на передние колонки....аккустические и сигнальный провода лежат как раз около коробки с предохранителями.... но даже при выключеном мафоне передохранитель вылетает!!
xaxolok1
Сообщение KidRock » Чт, 13 мар 2008, 16:25
у мну в жгуте провада перетерлись и каротили
жгут находится в правой задней стойке(по ходу движения авто) и идет в заднюю дверь. у меня каротило в резинке каторая радом с петлей двери.
в етом жгуте провода на задний дворник и подсведку номера (подсоединена от левых гоборитов)
попробуй отсоединить клемник , который идет к дворнику , подсветке ном. обогреву зд. стекла, стоп сигналу.
он находится под пластиковым щитком над задней левой фарой
Не стоит игнорировать возможность использования функции правки сообщений. shura
KidRock
