forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена расходников.
Замена расходников.
Замена расходников.
Сообщение Jeka333 » Сб, 08 мар 2008, 20:23
являюсь обладателем Филиски.
Покупал у перекупщика вследствии чего неизвестно что в нее лили.
Масло поменял.Теперь вот хочу поменять остальные расходники.
Подскажите антифриз какой лить в нее(Scoda Felicia 1/6 двигатель шкодовский.)И можно ли его добавить в тот что уже есть в ней.?Или нужно по новой заливать?
Как насчет тормозухи нужно ли ее менять или можно добавлять в старую, и если добавлять то какую?
Jeka333
Сообщение Magnum » Сб, 08 мар 2008, 20:37
На Вашем месте я бы съездил в официальный сервис. Там мастера посмотрят, пощупают, понюхают и сделают выводы о том, что нужно заменить
З.Ы. Так, на заметку, пишется sKoda :wink:
1й шофёр на Opel Insignia Business Edition 2014 2.0 CDTI 6AT
2й шофёр на Skoda Superb Elegance'09 1.8 TSI 7DSG
Бывшие - Skoda Felicia combi GLX'96 1.3 43 kW и Skoda Fabia FL Elegance'11 1.6 6AT обе возят новых хозяев
Magnum
Сообщение MiXi » Сб, 08 мар 2008, 21:01
Чувак! Пока ездит... Не особо торопись с автосервисами . Осмотрись и порасспрашивай водил кто и где обслуживается... Мастера есть разные А потроха поковырять , за денежку , любят все! Фиг с ней с денежкой ... поломать могут запросто... Потом может" нарисоваться" большая денежка... Похорошему меняй всё по расходникам! Это окажется экономней, чем чинить последствия...
Самому предлагали коробку менять и тыкали в узлы " якобы негодные" . Надо заказывать... и всё такое . Ищи спеца которому доверишь автомобиль и всё само решится!
MiXi
Сообщение Спартанец » Сб, 08 мар 2008, 21:28
Лучше всё поменять,хрен его знает что он заливал!
Спартанец
Сообщение Jeka333 » Сб, 08 мар 2008, 21:54
так можно доливать антифриз или нет?и тормозуху?
Такой еще вопрос не в тему конечно.где то тут прочет про то что чел купил филю и по птс она 1.6 шла а потом выяснилось что это 1.3.Как это можно проверить?
Jeka333
Сообщение Timon » Сб, 08 мар 2008, 21:59
Если антифриз красный - доливать можно.
Тормозную жидкость доливать можно, но лучше заменить целиком. Это не так дорого и сложно.
1.6 под капотом должен выглядеть приблизительно вот так + на пластиковой крышке двигателя написано что он "1.6 MPI"
Timon
Сообщение Jeka333 » Сб, 08 мар 2008, 22:05
нее у меня не красный а голубоватый какойта может это не антифриз?
А по фото у меня двигало по другому совсем выглядтит(((.описать даж не знаю как.Ну например на двигалове стоит круглая коробка с воздушным фильтром.А надписей вроде на двигателе нет,написано только что Scoda
Jeka333
Сообщение Timon » Сб, 08 мар 2008, 22:11
Голубоватый - это не антифриз, а тосол. Менять на красный с промывкой системы пока не повредили голову двигателю. Если двигатель у вас выглядит так - поздравляю, у вас 1.3 карбюратор.
Timon
Сообщение Jeka333 » Сб, 08 мар 2008, 22:14
http://www.avtomarket.ru/scripts/info/t ... e/?id=1791
вот фото моего двигалово
Jeka333
Сообщение Jeka333 » Сб, 08 мар 2008, 22:18
походу надули меня.по птс стоит объем 1587, или что в этом духе.
Чтож получается?левый птс.?
Jeka333
Сообщение Timon » Сб, 08 мар 2008, 22:22
Да, должно было быть 1289
Timon
Сообщение Jeka333 » Сб, 08 мар 2008, 22:29
вот блин!! и чего теперь? на учет фиг поставиш?какие последствия могут быть?вин номера совпадают с теми что в птс и на машине.
Jeka333
Сообщение Jeka333 » Сб, 08 мар 2008, 22:46
завтра сфоткаю двигатель и выложу фото.по ссылке моей и по фото что указано выше не похож на мой.
а кстати как тут добавить фото у меня такой фукции нет при написании сообщения
Jeka333
Сообщение Timon » Сб, 08 мар 2008, 22:46
При постановке на учет проверяют только соответствие номеров в тех.паспорте и на деталях авто. ПТС старого владельцы отберут и уничтожат. Посмотрите в тех.паспорт - какой там указан объем? Если правильный - при постановке на учет обратите внимание что в прошлый раз с цифрой ошиблись - пусть поставят правильное значение из тех.паспорта.
Timon
Сообщение Jeka333 » Сб, 08 мар 2008, 22:48
технический паспорт.это как я понимаю ПТС? если так то внем указан объем 1598 и номерв двигателя и Vin номера.Они все совпадают с теми что на машине.
Jeka333
