читил http://e890xo.xost.ru/?action=remont::1 , но так и не понял как выстовить коленвал и распредвал по меткам
ктонить об"ясните
KidRock писал(а):1)метки на чем стоят ? на звездачках ?
KidRock писал(а): тогда относительно чего их выстовлять ?(на блоке как я понял меток нет ?)
KidRock писал(а):2)шпонка коленвала строго горизонтальна ?
KidRock писал(а): от нее считать 12 звеньев ?
KidRock писал(а):но распредвал как выстовить ? 180% от чего ?
KidRock писал(а):я правильно понял
коленнвал строго шпонкой(шпонка строго вертикально) к верху(1 целиндр в ВМТ)
KidRock писал(а): > ставим звездочку на коленнвал > надеваем цепь > считаем 12 звеньев(считать от середины звездочек?)
KidRock писал(а): > метка на звездочке распредвала должна смотреть на то место где кончается 12ое звено , но на противоположной стороне
KidRock писал(а):седня сслял крышку и звездочки
чтош ты не сказал , что вал коленнвала так жопно откручивать . час потратил на это дело
3. Перед началом разборки (пока машина стоит на колесах) «срываем» болт шкива коленвала, предварительно поставив машину на ручной тормоз и включив пятую передачу.
и
