Может у кого есть эл., схема сигналки сей
И эл., схему центрального замка
Или может кто знает как сигналку привести в рабочее состояние
james писал(а):О! темка как раз! такая же сигналка стоит, месяц назад перестала работать, брелок рабочий (лампочка загорается када кнопу жмешь), сигнализация то же вроде работает(после перезагрузки ключом исправно встает на охрану) а связи нет между ними, такая котовасия, может подскажете, что могло случиться,и как лечить?
батарейку в брелке МЕНЯЛ!
.Эта операция становится необходимой, когда передатчик , уже зафиксированный в памяти Вашей системой сигнализации, десинхронизируется по отношению к приемнику. Это может произойти, например, при отсутствии батареи в течение длительного периода времени или при наличии севшей батареи.
Нажмите кнопку ON/OFF передатчика на 1 секунду, затем отпустите ее
Нажмите вновь и удерживайте так в течение приблизительно 15 сек
Передатчик и приемник настраиваются
Система будет переключаться (включаясь или отключаясь)
В следующий раз буду с секундомером и Вашим описанием снимать сигнализацию и сверять - потому как мне верится, что у Вас все правильно!.
1) сняли и двери не открываем, машина через примерно минуту опять ставится в режим охраны,но не закрывает двери на ц.з.
2)сняли с охраны, открыли какую нибудь дверь, диод сначала не горит, через минуту начинает быстро моргать, пока он не горит, машину можно завести, когда он моргает быстро, машина не заведется пока не нажмем кнопу на брелке.
спасибо!
