forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Половина индикации приборки не работает :( Help!
Сообщение iRon » Пт, 14 мар 2008, 9:59
Нород, у меня трабла с приборкой.
Вчера менял лампочки в приборке - не работало там 3-4 штуки (как оказалось они просто сгорели). Я их заменил впихнул приборку на место, и вуаля, але ап.....
Не работает индикация правого поворота с аварийкой, дальний, противотуманки зад и перед, по-моему ещё "акккумулятор". Но(!) постоянно горит "подушка" которой отродясь и не было... Хотя эт она может на просто снятый руль реагирует ....
А так всё горит - не работает просто индикация!
Помогите разобраться где косяк!!!!!
Ещё одно: Как-то очень не охотно приборка выдирается, снизу хоть и зацеплена, но вытаскивается, а сверху, как на шарнирах и так, и этак. Я уж и не помню как вытащил первый раз.
Skoda Felicia 1.3(135)=>Skoda Fabia Combi 1.4(AME)=>Skoda Fabia 1.4(BXW)
iRon
Сообщение Timon » Пт, 14 мар 2008, 10:28
По всем симптомам не воткнули/выпал желтый разъем.
Timon
Сообщение iRon » Пт, 14 мар 2008, 10:50
Timon писал(а):По всем симптомам не воткнули/выпал желтый разъем.
Тоже на него грешу - справа, выпал пади зараза когда вставлял.
А как бы вытащить приборку без усилий? Или это мой красный конь не хочет отдавать часть себя... :) а у остальных всё ок.
Мне кажеться зацепляется железными фиксаторами (от самой приборки) в верхней части.
iRon
Сообщение Timon » Пт, 14 мар 2008, 10:52
Как правильно снять приборную панель можно прочесть тут (к сожалению, пока без фото).
Timon
Сообщение iRon » Пт, 14 мар 2008, 11:16
Ага, кста, был там уже много раз - спасибо.
Ладно, может действительно не правильно делаю, пойду сегодня в гараж, буду переделывать:)
Спасибо!
iRon
Сообщение iRon » Пт, 14 мар 2008, 23:52
К слову: Только что из гаража. Добрался до приборки - оказался центральный разъём не подключенным. Так что всё оказалось проще простого.
iRon
