forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - сцепление
сцепление
сцепление
Сообщение $LAVA » Вт, 18 мар 2008, 21:38
Здравствуйте!!!такая проблема-постоянно рвется тросик сцепления!перепробовал уже все!!!помогите!!!плизззззззззззз!!!!!!!!! :cry:
$LAVA
Сообщение verhovnuj725 » Ср, 19 мар 2008, 7:33
Помоему опыту может быть
Трос сильно натянут и рвется.
Трос если старый тогда он должен порваться со временем.
Надо купить тросик новый оригинал, по книжке поставить отрегулировать. Или в сервис.
verhovnuj725
Сообщение $LAVA » Ср, 19 мар 2008, 11:29
Спасибочки!!!!!!!!!!!!!
Блин извеняюсь но забыл еще один нюанс спросить-педаль сцепления должна легко ходить или с усилием??? кпп к этому отношение иметь может??? :roll:
:?: :?: :?: очень надо!в сервисе конкретного ответа не дают!!!) :twisted:
[size=9][Научитесь, пожалуйста, пользоваться правкой собственных сообщений. Пока устное предупреждение, потом будет карточка. С уважением, shura]ясненько!!!спасибо!!!
Последний раз редактировалось $LAVA Ср, 19 мар 2008, 14:08, всего редактировалось 1 раз.
$LAVA
Сообщение verhovnuj725 » Ср, 19 мар 2008, 13:46
Сначала есть усилия гдето может до середины хода потом как бы легче свободнее ходит. У меня так
verhovnuj725
Сообщение Бродячий_Слон » Чт, 20 мар 2008, 0:40
В идеале должно все плавно и без особых усилий нажиматься (не камаз все-таки), но, если сцепление не в порядке или заедает что-то где-то, то вся нагрузка ложится на тросик, вот он и рвется. У меня была следующая ситуевина, накрывалось сцепление, я подкручивал тросик, в итоге докатался до того, что сцепуху всю скатал, а тросик от потуг и от перетяга начал задевать за железку, естественно лохматится стал. Во время заметил, так бы порвался.
Бродячий_Слон
Сообщение Old_Major » Чт, 20 мар 2008, 8:31
Старый хозяин мне рекомендовал раз в 3-4 месяца чистить/смазывать втулочку сверху на корзине ( тупо побрызгать WD-40 ) .
Если не ошибаюсь , позиция №4 . Её в "реале" под рычагом выключения хорошо видно .
Felicia 1.6 в гараже
Chery Tiggo FL 1.6 под задницей
Old_Major
