forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - "Заикание"
"Заикание"
"Заикание"
Сообщение WERTOR » Пн, 24 мар 2008, 12:37
Недавно началось "заикание" в движении, т.е при переключении 4й передачи, происходит пауза, а потом выстреливает! Иногда бывает на 3 и 5, в зависимости от скорости движения.
Грешил на бензин, топливный и воздушный фильтр - ВСЁ поменял!!!!
стало реже но всё же есть!!!!
Чо делать?????
WERTOR
Сообщение Катёна » Пн, 24 мар 2008, 12:40
Склонна грешить на бензонасос... :roll: но могу и ошибаться....
Злостная прогульщица клубных встреч =)
красная WTS-ка
Катёна
Сообщение WERTOR » Пн, 24 мар 2008, 12:42
филя писал(а):Склонна грешить на бензонасос... :roll: но могу и ошибаться....
он чистится или меняется?
WERTOR
Сообщение s.p » Пн, 24 мар 2008, 12:49
Чистится сетка топливопиёмника, а бензонасос (1,3) не разбирается, только замена. Хотя для 1,6 по моему та же песня, только он электронный, либо работает либо нет..
s.p
Сообщение Катёна » Пн, 24 мар 2008, 12:50
Лучше поменять,а вот на счет чистится ли он не скажу,не знаю. :oops: Лучше спросить ребят :wink:
красная WTS-ка
Катёна
Сообщение WERTOR » Пн, 24 мар 2008, 12:52
Как можно проверить в бензонасосе ли дело?????
WERTOR
Сообщение s.p » Пн, 24 мар 2008, 12:54
WERTOR писал(а):Как можно проверить в бензонасосе ли дело?????
Поставить новый и посмотреть, либо заведомо рабочий взять "у друга" погонять, кто только в выходные ездит..
s.p
Сообщение Scorpio » Пн, 24 мар 2008, 12:54
померять давление в топливной под нагрузкой
Scorpio
Сообщение WERTOR » Пн, 24 мар 2008, 12:55
А кроме бензонасоса нету других вариантов???
WERTOR
Сообщение s.p » Пн, 24 мар 2008, 12:56
WERTOR писал(а):А кроме бензонасоса нету других вариантов???
Вариантов масса, но бензонасос вероятнее всего..
s.p
Сообщение WERTOR » Пн, 24 мар 2008, 12:59
s.p писал(а):Вариантов масса, но бензонасос вероятнее всего..
Месяца три назад было тоже самое при заливе ну очень плохова бензина. зали другой - Всё пропало (заикание)!
WERTOR
Re: "ЗАИКАНИЕ"
Сообщение Amorphis » Пн, 24 мар 2008, 13:00
WERTOR писал(а):Недавно началось "заикание" в движении, т.е при переключении 4й передачи, происходит пауза, а потом выстреливает! Иногда бывает на 3 и 5, в зависимости от скорости движения.
Чо делать?????
Такие же симптомы были перед смертью бензонасоса. Я менял на новый.
Amorphis
Re: "ЗАИКАНИЕ"
Сообщение WERTOR » Пн, 24 мар 2008, 13:40
Amorphis писал(а):Такие же симптомы были перед смертью бензонасоса. Я менял на новый.
А как я узнаю,что ОН окончательно умер???
WERTOR
Re: "ЗАИКАНИЕ"
Сообщение Amorphis » Пн, 24 мар 2008, 13:52
WERTOR писал(а):А как я узнаю,что ОН окончательно умер???
У меня было так: тапку в пол, а обороты не поднимаются. Сначала подумал на сцепление. Посмотрел на шланг - бензина нету. Постоял минут 5 - бензонасос остыл, топливо начало подаваться, нагрелся насос и опять все так же. Вот так медленно, с перекурами, дополз до сервака :)
WERTOR, съезди на сервис на диагностику, вдруг у тебя проблема в другом, все может быть.
Amorphis
Сообщение WERTOR » Пн, 24 мар 2008, 14:04
Amorphis - Спасибо!
WERTOR
