forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Давление в шинах
Давление в шинах
Давление в шинах
Сообщение RamS » Пн, 24 мар 2008, 21:00
Поставил летнию резину. Отбалансировали в 0 накачали до 2 атмасфер. После 80 км ощущаеться биение, подспустил колеса вроде стало получше. Полез в книжку и не нашел рекомендуемое давление в шинах =( Плиз подскажите сколько должно быть.
RamS
Re: Давление в шинах
Сообщение milson » Пн, 24 мар 2008, 21:06
RamS писал(а):Поставил летнию резину. Отбалансировали в 0 накачали до 2 атмасфер. После 80 км ощущаеться биение, подспустил колеса вроде стало получше. Полез в книжку и не нашел рекомендуемое давление в шинах =( Плиз подскажите сколько должно быть.
На крышке бензобака доллжно быть написано.
Skoda Superb `14, TSI, Magnetic Brown, Elegance
milson
Сообщение RamS » Пн, 24 мар 2008, 21:13
У сожалению не написано =( Кстати филя ХБ
RamS
Сообщение nova » Пн, 24 мар 2008, 21:18
Из книги:
До половины номинальной нагрузки: Передние(2.0) Задние(2.0)
При полной нагрузке: Передние(2.2) Задние(2.6)
nova
Сообщение verhovnuj725 » Пн, 24 мар 2008, 21:22
Знающий чел в шиномантаже мне сказал что 2 атм, это норма.
Покнижке помоему 2,4 и 2,6 груженая для уневерсалов. У меня 2,5 в данный момент ощущается лучше чем 2,0 атм
verhovnuj725
Сообщение RiPP » Пн, 24 мар 2008, 21:26
мне кажется от размера резины тоже должно зависеть...если не так,то извиняюсь заранее
RiPP
Сообщение RamS » Пн, 24 мар 2008, 21:30
В чемже может быть проблема =( Если 2 атм это норма. Может стоит сездить проверить балансировку ? На зимней резине все было ок, поэтому остальные варианты я отметаю.
RamS
Сообщение Jeka333 » Пн, 24 мар 2008, 21:38
а у меня такой вопрос.накачал по 2.2 все колесики.
но спереди стоит амтел планет резинка а сзади матодор и Toyo резина.так вот тянет немного вправо при езде около 80 км в час.что может быть?
Jeka333
Сообщение milson » Пн, 24 мар 2008, 21:41
Jeka333 писал(а):а у меня такой вопрос.накачал по 2.2 все колесики.
На левом матадор, на правой тойа? :shock:
milson
Сообщение Jeka333 » Пн, 24 мар 2008, 21:44
наоборот
Jeka333
Сообщение james » Пн, 24 мар 2008, 22:16
:shock: :lol: ы
james
Сообщение Fox » Пн, 24 мар 2008, 23:17
Jeka333 писал(а):наоборот
банально может уже быть разный износ да и это жесть - на одной оси разные колеса. это уже нарушение ПДД в части эксплуатации.
Fox
Сообщение Коробейник » Вт, 25 мар 2008, 9:44
Мдаа, жесть :lol:
Коробейник
Сообщение Vombat » Вт, 25 мар 2008, 22:31
Да, Jeka333, прикололся однако! :lol:
"Вечность пахнет нефтью", Егор Летов.
[img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/M287EB199.png[/img]
Vombat
Сообщение Vasiliy » Вт, 25 мар 2008, 23:47
Слышал байку, что что резина при хранении слеживается и надо балансировать после какого-то пробега. Может еще диски помыть от песка перед балансировкой?
Vasiliy
