ремкомплект рулевой рейки
СообщениеДобавлено: Вт, 25 мар 2008, 23:20
KidRock
кто ни будь ремонтировал рейку :?: какие там втулки меняютсь :?: и что следует поменять по мимо втулок :?: слложно :?:
если можно, то пожалуйсто подскажите коды етиж запчастей :roll:
Re: ремкомплект рулевой рейки
СообщениеДобавлено: Вт, 25 мар 2008, 23:37
Vasiliy
Да, пробовал. Для снятия нужен обязательно съемник наконечников тяг (недорогой), ключ трещетка и упорство, чтобы выкрутить болты крепления рейки. Меняется одна пластиковая втулка (дешевая), ну пыльники, если надо. Хотя мне это не помогло - не надо было ездить с рваными пыльниками.
СообщениеДобавлено: Ср, 26 мар 2008, 21:48
KidRock
а ета втулка как назЫваться :?:
№ если не трудео подскажи , и я буду раД
СообщениеДобавлено: Чт, 27 мар 2008, 8:58
s.p
KidRock писал(а):кто ни будь ремонтировал рейку :?: какие там втулки меняютсь :?: и что следует поменять по мимо втулок :?: слложно :?:
По опыту многих, целесообразность данной операции - нулевая, ну ладно, на пару тысяч километров... Лучше заменить и забыть...
СообщениеДобавлено: Чт, 27 мар 2008, 9:12
АндрейЛ
Сервисменам скажи, что втулка меняется как на нашей ОДЕ, цена рублей 25....
Иногда помогает - но вообще - рейка - филькина болячка. Кстати, покупал когда-то неоригинал, стоила 2100 руб (но без наконечников)
Чуть-чуть от родной отличается - закрыт болт , который е подтягивает, причем наглухо крышкой. Да не могу посоветовать его, т.к быстро продал потом
СообщениеДобавлено: Чт, 27 мар 2008, 12:48
Vasiliy
[quote="KidRock"]а ета втулка как назЫваться :?:
№ если не трудео подскажи , и я буду раД[/quote]
Нет номера, чего дали на станции - то дали, обычное пластиковое колечко. Хочешь - дам размеры?
