тормоза
СообщениеДобавлено: Ср, 26 мар 2008, 14:40
$LAVA
а не подскажите как на фильке прокачать тормоза самому???(ни разу не делал)!!!???
СообщениеДобавлено: Ср, 26 мар 2008, 14:43
Hariton
http://skoda-felicia.5go.ru/html/11.htm
Почитайте здеся!
СообщениеДобавлено: Ср, 26 мар 2008, 14:44
Old_Major
Тут .
Опередили . )))
СообщениеДобавлено: Ср, 26 мар 2008, 14:54
$LAVA
Спасибо!!!офигенный сайт!!!
СообщениеДобавлено: Ср, 26 мар 2008, 15:41
shura
$LAVA писал(а):Спасибо!!!офигенный сайт!!!
А есть еще круче: http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=10525 :twisted:
СообщениеДобавлено: Ср, 26 мар 2008, 15:48
$LAVA
:oops:
Re: тормоза
СообщениеДобавлено: Чт, 27 мар 2008, 13:56
Vasiliy
Не забудь - нужны специальные ключи для прокачки (для передних и задних штуцеров)!!!
СообщениеДобавлено: Чт, 27 мар 2008, 14:51
Deathman
А что в этих ключах такого специального? Чем они отличаются от обычных метрических?
СообщениеДобавлено: Чт, 27 мар 2008, 14:52
Timon
Они метрические, но имеют специальную форму.
СообщениеДобавлено: Чт, 27 мар 2008, 15:20
Deathman
Делали обычными накидными ключами...
Re: тормоза
СообщениеДобавлено: Чт, 27 мар 2008, 18:29
Vasiliy
Для откручивания тормозных трубок и прокачки тормозов применяют такой ключ с разрезом и болтиком для зажима - с одной стороны, а с другой - накидной с широкими губками (обычный ключ для тормозов), такой не провернется. Только замерь обычным ключом размер спереди и сзади, кажется на 7 и на 11, но не уверен.
В качестве шланга удобно использовать прозрачную трубочку, сантиметров 30...50 (такие продают в строительных магазинах) нужного диаметра, с ней видно все, что выходит из цилиндра - и воздух и грязь, и не надо специальных приспособлений. Не забудь доливать жидкость в бачок. Не буду описывать, известную процедуру.
СообщениеДобавлено: Пн, 31 мар 2008, 8:35
james
был в сервисе, просил поменять тормозуху, они поковырялись и сказали что поменять не получится,т.к. штуцера на суппортах закисли и отвернуть их можно(вполне вероятно)только обломав,что влечет за собой большие финансовые потери. может есть решение данного вопроса?
СообщениеДобавлено: Пн, 31 мар 2008, 9:05
Old_Major
james писал(а):был в сервисе, просил поменять тормозуху, они поковырялись и сказали что поменять не получится,т.к. штуцера на суппортах закисли и отвернуть их можно(вполне вероятно)только обломав,что влечет за собой большие финансовые потери. может есть решение данного вопроса?
Лентяи они и денег хотят срубить не за замену жидкости , а за замену цилиндров . :evil:
Почисть штуцера и побрызгай WD-40 несколько раз , давая отмокнуть , периодически пробуй аккуратненько глубокой головкой отвернуть ( суперсилу не применяй - головы штуцерам свернёшь ) .
