forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Зарядка у Skoda Felicia '98.
Сообщение CoKs » Вт, 13 дек 2005, 17:04
Проблема такая. Покупалась филя уже с горящей лампочкой аккумулятора на холостых оборотах но гасла на высоких оборотах тем самым получается зарядка была(проездил более 5 месяцев). Но сейчас полностью заряженного аккумулятора хватает до одного-два часа езды, хотя лампочка на высоких оборотах гаснет. Проблема заключается исключительно в генераторе? или может быть ещё какая-то другая проблема? Если дело только в генераторе то был бы очень признателен где его можно купить новый подешевле...
Двигло 1.3 карб
CoKs
Сообщение Brokly » Вт, 13 дек 2005, 17:16
Мне кажется в таком случае правильнее нарыть в инете контору которая ремонтом генераторов занимаицца и туда на диагностику, а дальше либо им генератор сдать в ремонт (они обычно гарантию дают), или реле регулятор менять (если они на филе не единое целое).
Brokly
Сообщение amplifier » Вт, 13 дек 2005, 17:44
было весной то же самое
поехал в ремонт генераторов, но мой вариант был убит окончательно и пришлось новый покупать
так что сначала в контору по ремонту надо (запрос "генераторы, стартеры, ремонт" для поиска)
amplifier
Сообщение CoKs » Вт, 13 дек 2005, 18:53
Brokly писал(а):Мне кажется в таком случае правильнее нарыть в инете контору которая ремонтом генераторов занимаицца и туда на диагностику, а дальше либо им генератор сдать в ремонт (они обычно гарантию дают), или реле регулятор менять (если они на филе не единое целое).
Да нет, я старонник новых деталей.
CoKs
Сообщение CoKs » Вт, 13 дек 2005, 18:54
Может кто знает где можно дешевле 3.500рублей купить генератор новый?????
CoKs
Сообщение Brokly » Вт, 13 дек 2005, 22:35
Отремонтированный с гарантией будет стопудово лучше нового левого , который меньше 100 баксов стоит.
Brokly
Сообщение CoKs » Вт, 13 дек 2005, 23:04
Brokly писал(а):Отремонтированный с гарантией будет стопудово лучше нового левого , который меньше 100 баксов стоит.
Я нашел за 3500рублей в магазине на шоссе энтузиастов всё что я раньше в нём покупал ничего не ломалось. Причём покупал всегда не оригинал...
CoKs
Сообщение amplifier » Вт, 13 дек 2005, 23:05
не парицо и купить нормальный ген.
мне мой родной Бош на 1.6 встал вообще в 6300...
amplifier
Сообщение serp13 » Ср, 14 дек 2005, 2:20
CoKs писал(а):Может кто знает где можно дешевле 3.500рублей купить генератор новый?????
А почему такая уверенность, что генератор полетел?
Может щетки стерлись или реле-регулятор?
ИМХО, сначала - диагностика. Хоть в сервисе, хоть подручными средствами... Но не покупать же новый генератор, чтобы убедиться что именно генератор накрылся?!
serp13
Сообщение =dom= » Ср, 14 дек 2005, 9:44
Согласен. Сначала напругу померить на нём, потом мануал почитать, и всё ясно станет.
=dom=
Сообщение CoKs » Ср, 14 дек 2005, 14:42
незнаю я уже купил его посмотрим что будет после замены ))))
CoKs
Сообщение s.p » Ср, 14 дек 2005, 19:45
Мне бы столько денег ))))) Я бы и машину поменял бы. Это как в анекдоте когда пепельница переполнилась (без обид)...
s.p
Сообщение amplifier » Ср, 14 дек 2005, 22:08
s.p писал(а):Мне бы столько денег ))))) Я бы и машину поменял бы. Это как в анекдоте когда пепельница переполнилась (без обид)...
"зависть - ужасное чувство" (с) (из рекламы пежо)
:wink:
amplifier
Сообщение CoKs » Чт, 15 дек 2005, 0:54
ИМХО Денег у меня не так и много :D ! Поменял я генератор ребята она стала даже по другому ехать, приговор мой оправдался. Итого: ВСЁ СТАЛО ЛУЧЬШЕ В 2 РАЗА...
CoKs
Сообщение Brokly » Чт, 15 дек 2005, 8:27
А ведь то что мог поменять один диод в генераторе за 30 рублей, теперь и не узнаешь об этом :lol: А на оставшиеся 3470 бензина на месяц купить :P
Brokly
