forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Предохранители.
Предохранители.
Предохранители.
Сообщение Jeka333 » Чт, 27 мар 2008, 21:58
сегодня менял термостат и заодно посмотрел карлосона.он на отрез не хотел работать.Залез первым делом в предохранители. а там полная попа.какие то сгорели пластинка надломлена какие то оплавлены,некоторые вообще без маркировки.
Вопрос такой хочу все их заменить.Так вот обязательно ли подбирать их по обозначению потому как они подписаны цифрами или без разницы ведь внутри они все одиноково устроены.
Последний раз редактировалось Jeka333 Чт, 27 мар 2008, 22:07, всего редактировалось 1 раз.
Jeka333
Re: Предохранители.
Сообщение milson » Чт, 27 мар 2008, 22:05
Jeka333 писал(а):сегодня менял термостат и заодно посмотрел карлосона.он на отрез не хотел работать.Залез первым делом в предохранители. а там полная попа.какието сгорели пластинга надломлена какие то оплавлены,некоторые вообще без маркировки.
Устроены не одинаково. Каждый предохранитель рассчитан на определеннцю мощьность.
Skoda Superb `14, TSI, Magnetic Brown, Elegance
milson
Сообщение Jeka333 » Чт, 27 мар 2008, 22:13
и как быть с теми предохранителями которые стоят без маркировки?
http://skoda-felicia.5go.ru/jpg/pict-m/big/m125.jpg
вот отседа посмотрел по картинке все предохранители стоят только один резервный а у меня 2 пустующих места.
как должно быть на самом деле.руководствоваться картинкой для всех модификаций фили?
Jeka333
Сообщение RiPP » Чт, 27 мар 2008, 22:28
Jeka333 писал(а): а у меня 2 пустующих места.
У меня стоят везде...,не везде по номиналу(кое-где вместо 10А вроде 7.5 стоят,ибо в наборах 10А мало,а 7.5 много, вот и пришлось заменить),но воткуты все...
RiPP
Сообщение james » Чт, 27 мар 2008, 22:36
это вообщето плохо, особенно то что оплавлены, ты бы не пожалел денюшек и сгонял бы к электрику нормальному, я бы в первую очередь именно это и сделал бы
а зачем в наборах? они и россыпью продаются, причем россыпью по моему гораздо дешевле, чуть ли не десять руб/стакан
james
Сообщение Jeka333 » Чт, 27 мар 2008, 22:39
да вот думаю просто заменить их.так как серьезной проблемы не вижу.пока не залез туда все фунциклировало за исключением сигнала и вентилятора.
Jeka333
Сообщение RiPP » Чт, 27 мар 2008, 22:42
2 james
Ну вот как-то так подвернулось, что в гараже оказался набор,я даже не помню когда его покупал...вот и поменял...
RiPP
Сообщение james » Чт, 27 мар 2008, 22:48
у меня на восьмерке,тоже вроде почти все работало, кроме мелочей, ну там скорость у дворников одна всего, ну там стекла глючит, поворотник то моргает то просто горит, мелочи ездить можно было и ладно, а собрался к электрику,он опупел! ты ,говорит в рубашке родился, должен был сгореть в машине нафик уже, короче показал мне подпанельный жгут, в нем процентов 30 проводов более менее нормальные, остальные обуглились уже, некоторые, догола!
а причиной этому стал электрик,обслуживающий эту машину у прежнего хозяина, "не работает? тэээкс пасмотрим! чо та здесь сигнала нет, кинем ка напрямую!" и это я так понял не один раз.
james
Сообщение Timon » Чт, 27 мар 2008, 22:50
Обязательно по цифрам или цветам.
Туда не смотри, сюда смотри ;)
Timon
Сообщение Jeka333 » Чт, 27 мар 2008, 22:53
james писал(а):у меня на восьмерке,тоже вроде почти все работало, кроме мелочей, ну там скорость у дворников одна всего, ну там стекла глючит, поворотник то моргает то просто горит, мелочи ездить можно было и ладно, а собрался к электрику,он опупел! ты ,говорит в рубашке родился, должен был сгореть в машине нафик уже, короче показал мне подпанельный жгут, в нем процентов 30 проводов более менее нормальные, остальные обуглились уже, некоторые, догола!
вот жути навел.с проводкой ведущей от черного ящика все ок.только надо заменить предохранители.
Jeka333
Сообщение james » Чт, 27 мар 2008, 22:56
ну может у меня просто параноя, просто тогда реально испугалсо :D
james
Сообщение Jeka333 » Чт, 27 мар 2008, 22:59
сенкс
Jeka333
Сообщение RiPP » Чт, 27 мар 2008, 23:00
Timon писал(а):Туда не смотри, сюда смотри ;)
Вот, кстати, у меня во одной книжке совершенно другая схема..., что характерно, в машине совпадает с твоей...распечатал твою и вложил в книжку :D так что,пользуясь случаем, вырожаю респект :D
RiPP
Re: Предохранители.
Сообщение Old_Major » Пт, 28 мар 2008, 10:13
Jeka333 писал(а):Залез первым делом в предохранители. а там полная попа.какие то сгорели , пластинка надломлена , какие то оплавлены
Оплавленные предохранители - очень сильно нехорошо . Или не того номинала или плохой контакт в колодке предохранителя .
Felicia 1.6 в гараже
Chery Tiggo FL 1.6 под задницей
Old_Major
Re: Предохранители.
Сообщение magneto » Чт, 30 окт 2014, 22:43
Вот здесь схема предохранителей если кому надо http://mashina.com/p-skoda-octavia/menj ... 2-1-1.html
magneto
