forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - лохнет холодный двигатель, подскажите пожалуйста
Сообщение kinoman » Сб, 29 мар 2008, 1:33
Утром машина заводится сразу, но через 3-5 мин работы звигатель набирает обороты и глохнет! После этого сразу не заводится, надо подождать 1-3 мин. После чего он заводится и ситуация повторяется, пока он таким образом не прогреется. (когда холодная сильно дымит) Прогретый двигатель работает хорошо. Подскажите, что делать??
kinoman
Сообщение Demm » Сб, 29 мар 2008, 2:33
У меня похожая ситуация была, когда мембрана порвалась.
Demm
Сообщение Gubs » Сб, 29 мар 2008, 4:21
Gubs
Сообщение james » Сб, 29 мар 2008, 11:30
да не, не похоже, хотя обильный и вонючий дым и указывает на это, скорее что то с пусковым устройством, опиши подробнее какие обороты на первых пяти минутах, до скольки набирает когда глохнет
james
Сообщение kinoman » Сб, 29 мар 2008, 20:12
На сколько оборотов поднимается сказать точно не могу, у меня нет тахометра.. Но на слух примерно до 3-х тысяч, а потом глох.. и минуты 3 не заводится
kinoman
Сообщение kinoman » Сб, 29 мар 2008, 20:14
заменю Pulldown посмотрим, может из за него
kinoman
Сообщение Vasiliy » Сб, 29 мар 2008, 23:05
[quote="kinoman"]заменю Pulldown посмотрим, может из за него[/quote]
Дым у холодного двигателя - может быть и Pulldown (или вакуумные трубочки порвались или таймер не работает), но через 3-5 мин двигатель уже теплый и Pulldown не работает. Может бензин плохо поступает?
Vasiliy
Сообщение kinoman » Сб, 29 мар 2008, 23:12
неет, бензин наоборот переливает
через 3 минуты звигатель теплый?? у меня на прогрев минут 20 уходит
kinoman
Сообщение james » Вс, 30 мар 2008, 1:01
минуточку, какая то каша получается, двиг не может набирать обороты после пяти минут работы, тем более до трех тысяч, это вообще невозможно без подгазовки тем более если бензин переливает, обогащенная смесь ведет к понижению оборотов, двиг задыхается.
описывай !подробнейше! как заводишь, что происходит, какие пидальки жмешь в течение процесса.
james
Сообщение kinoman » Вс, 30 мар 2008, 19:20
заводится с газом, во время прогрева двигатель набирает обороты (точно не знаю до скольки) и глохнет, так пока не прогреется, когда прогрета работает громко.. бензин кушает очень много.. не знаю что делать =((
kinoman
Сообщение james » Пн, 31 мар 2008, 1:05
заводится с газом
холодную филю заводить надо так: нажал на педаль газа до конца(когда холодно три раза) потом повернул ключик уже не трогая педаль газа
если завел так как написано выше, то она плавно ( в течении нескольких секунд) набирает обороты примерно до двух тысяч, при прогазовке -сбросит если уже теплая
может обороты холостые стоят высокие очень, отсюда и
james
Сообщение kinoman » Пн, 31 мар 2008, 16:31
спасибо, попробую снизить холостые обороты.
kinoman
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
