Включение задней передачи
Пн, 31 мар 2008, 10:48
Stepan_A
Недавно стал счастливым обладателем Фили
. Несколько удивила легкость включения заднего хода по сравнению с ВАЗ классикой. На классике, как известно, ручку надо нажать вниз затем назад. На моей Филе ручку вниз жать не надо. Отсюда вопрос - не получится ли включит заднюю передачу во время движения, например, впопыхах, перепутав ее с 4-й? Извиняюсь, если мой вопрос кому то покажется глупым.
Пн, 31 мар 2008, 10:51
james
ниразу такое не получалось у меня, рычаг же подпружинен на середину возвращается. да и ход достаточно длинный чтоб перепутать
Re: Включение задней передачи
Пн, 31 мар 2008, 10:59
shura
Stepan_A писал(а):Отсюда вопрос - не получится ли включит заднюю передачу во время движения, например, впопыхах, перепутав ее с 4-й?
Если только специально
4-я включается - рычаг вертикально вниз, чтобы включить зх - надо еще отвести руку вправо достаточно далеко...
Если со 2-й на 4-ю переходишь (ну, мало-ли, горка...) То отпустил рычаг и просто легко кистью воткнул 4-ю...
Пн, 31 мар 2008, 11:19
Deathman
А задняя на скорости вообще воткнется?
Пн, 31 мар 2008, 11:23
Катёна
Если приложить усилия,то скорее всего да,но тогда прощай коробка.
Пн, 31 мар 2008, 11:43
Stepan_A
Спасибо за ответы. Я как раз думал о том, что в коробке может стоять какая ни будь блокировка от включения заднего хода при движении вперед. В руководстве об этом есть какая то двусмысленная фраза.
Пн, 31 мар 2008, 12:00
Timon
Там есть блокировка, но она лишь не позволяет включить задний ход после включения пятой передачи (можете проверить стоя на месте).
Ср, 02 апр 2008, 22:17
Gubs
вот сегодня и проверил на ходу..... после пятой заднюю
вердикт - не фтыкается!!!! не подумайте ниче такого я не мазохист просто с пятой хотел на четвертую перейти и вот так вышло
но скорость не включилась при этом был такой металический звук такойже как иногда бывает на классике как втыкаешь заднюю!
Ср, 02 апр 2008, 22:34
kinoman
Да то что не воткнется это точно.. У меня если машина слишком быстро катится даже на пониженную передачу труднее входит.. напиример с 4 на 2 не лекго будет воткнуть...
Ср, 02 апр 2008, 23:08
Пёстрый™
Даже если машина слегка катится вперёд, заднюю не воткнуть!!! проверено не раз!!! И после пятой блокировка стоит... да и ещё с 3 на 4 переключается по прямой... а ты с 3 в R по очень кривй траектории... так что тем более не включится!!!
Ср, 02 апр 2008, 23:15
kinoman
покатаешься, привыкнешь.. и будешь в себе уверен
Чт, 03 апр 2008, 8:44
lynx
Stepan_A писал(а):Недавно стал счастливым обладателем Фили
Вобще у меня довольно туго она включается, с заметным усислием
и кстати рычаг заметно в сторону увести надо - имхо не реально ее случайно включить
