forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Еще раз про печку...
Сообщение gerega » Пн, 19 дек 2005, 8:41
Недавно стал обладателем Фелиции. Машинка просто прелесть. Но с приходом зимы выяснилось, что в ней довольно холодно. Стал узнавать про это и выяснилось, что проблема связана с термостатом. Заменил на новый, заодно воздушную пробку выгнали, а проблема так и не решилась. Температуру показывает 90 градусов (на ходу разброс от 85 до 95), а воздух гонит прохладный...
Я понимаю, что это тема уже всех достала и все таки подскажите, что делать...
Заранее благодарен.
gerega
Re: Еще раз про печку...
Сообщение Vovell » Пн, 19 дек 2005, 20:16
gerega писал(а):Недавно стал обладателем Фелиции. Машинка просто прелесть. Но с приходом зимы выяснилось, что в ней довольно холодно. Стал узнавать про это и выяснилось, что проблема связана с термостатом. Заменил на новый, заодно воздушную пробку выгнали, а проблема так и не решилась. Температуру показывает 90 градусов (на ходу разброс от 85 до 95), а воздух гонит прохладный...
Заранее благодарен.
имхо , или радиатор отопителя забит или соскочил трос регулировки температуры воздуха(правая рукоятка)
Vovell
Сообщение gerega » Вс, 01 янв 2006, 20:16
Сенькс, будем посмотреть, если проблема решится, обязательно напишу
gerega
Сообщение СЕРЁГА » Вт, 03 янв 2006, 15:23
У меня тоже вопрос про печку. На второй скорости раздаются скрип или завывания не знаю как точно это охарактерезовать, приходится включать всегда на 3 скорость. Как с этим бороться?
СЕРЁГА
Сообщение Fox » Чт, 05 янв 2006, 15:55
СЕРЁГА писал(а):У меня тоже вопрос про печку. На второй скорости раздаются скрип или завывания не знаю как точно это охарактерезовать, приходится включать всегда на 3 скорость. Как с этим бороться?
это моторчик отопителя. весьма распростаненная болезнь.
лечится, но не надолго. раз в полгода придется повторять процедуру.
в общем надо снять моторчик и прыснть литиевой смазки в опорны втулочки(кода снимешь, сразу станет понятно) и все.
Fox
Сообщение СЕРЁГА » Чт, 05 янв 2006, 21:40
А где этот моторчик находится? Как его снимать? :roll:
СЕРЁГА
Сообщение Fox » Пт, 06 янв 2006, 12:24
ну где где.... открыть капот включиь моторчик и послушать откуда жужжит )))
водем моторчик находится в воздухозаборнике отопителя. это такой чОрный короб за карбом, ближе к стеклу лобовому. крышка держится на защелках. тока при снятии, желательно их не терять. ну а далее один винт и все, моторчик в руках.
Fox
Сообщение amplifier » Пн, 09 янв 2006, 14:41
СЕРЁГА писал(а):На второй скорости раздаются скрип или завывания не знаю как точно это охарактерезовать
при морозе ниже 5-7 градусов у меня на 1 скорости слегка посвистывает, а на второй - ощутимо свистит... но это только при указанной температуре и только до полного прогрева двигла и салона
вывод :arrow: пока забил
amplifier
