Fox писал(а):стробоскопом. причем можно из лампочки самому сделать и светить на шкив чтобы увидеть метку.
lynx писал(а):1) Залез на днях из ламерного интереса в распределитель зажигания, точнее "залез" эт громко, просто 2 защелки отчупырил и крышку снфл поглазеть. Потом на место поставил, а теперь мучаюсь - сия процедура (при условии, что я не совсем точно восстановил положение крышки) требует корректировки угла опережения зажигания или нет?
lynx писал(а):Так вот там есть функция - показывает угол опережения зажигания. Возник чисто теоретический интерес. Как можно имея только сигнал с катушки зажигания делать какие то выводы об угле опережения?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
