NN писал(а):На приборной панели красная лампочка (!) постоянно мигает. Вернее как сказать мигает, то горит, то перестает, то вдруг опять начинает? Подскажите, что означает данная "световая сигнализация"?
NN писал(а):рисунок на лампочке - (!) . извините, если ввел в заблуждение ранее написанным, думал, что понятно...
Максим_O писал(а):Может с ЖП что? Вообще то как я понял при движении она показывает критический уровень тормозной жидкости в системе, а при включении зажигания - какую то неисправность и блокировку двигателя. У меня если руль заблокируешь, просто так не заведешь - горит эта лампа и на стартер напруги нет.
NN писал(а):Проверил, с жидкостью все в норме... Стояночный тормоз тоже вроде в порядке... А больше ничего быть не может?...
