Поменяли передние тормозные суппорта, но
СообщениеДобавлено: Сб, 05 апр 2008, 14:13
SanyaRR
Поменяли передние тормозные суппорта пару недель назад, но вывесив сейчас по очереди правое и левое колесо заметил что они плохо крутится, руками крутятся легко, но как только я их отпускаю, колесо еще прокрутится градусов на 10 и останавливается! В этом ступичный подшипник виноват, кто скажет? Так фигова у меня крутятся оба передних колеса. :?
СообщениеДобавлено: Сб, 05 апр 2008, 18:19
KidRock
все нормально , ступечные не причем .
если ступечным п-а , то колесо должно люфтить (берещь на поддомкраченой машине колесо 2мя руками сверху и снизу колеса и пытаешся покочать. если люфт есть , то пробуещь подтенуть ступечную гайку. )
